Réglage avance d'allumeur [Réglé]
Fiches Pratiques X
doudou543
Message par doudou543 »
Bonjour
J'aimerai regler mon allumeur car le ralentit n'est pas stable et qu'elle pétouille.
L'allumeur a été démonté puis remis donc pour moi mauvais calage.
Sinon quelles sont vos methodes pour le réglage?
Merci de vos réponses.
Dernière modification par doudou543 le mer. 15 déc. 2010 20:59, modifié 3 fois.
205 XE de 1985 - 151800kms
Re: Réglage avance d'allumeur
Un allumeur se cale à la lampe stroboscopique. :)
Pour info, ça s'achète encore, notemment sur un celèbre site d'enchère.
doudou543
Merci dami.
Je viens de faire le calage avec une lampe stroboscopique mais je trouve quelle petouille.le hic c'est que jattend les durits de filtre à air donc aucun filtre a air. Est-ce que sa change quelque chose??
SInon comment verifie t-on si la capsule de dépression est bonne?
Au ralenti, ça ne change absolument rien. :wink:
Tu peux contrôler l'étanchéité de la capsule en aspirant dans son tuyau avec la bouche. Rien ne doit passer. Si de l'air passe elle est HS. :)
Revenir à « X Essence »
