J'ai un bruit suspect au niveau de ma roue gauche avant et depuis peu cela empire.
Il s'agit d'une sorte de "clac" quand je braque les roues d'environ 90°.
Je viens de lever la voiture du coté gauche et en faisant bouger la roue à la main j'ai l'impression qu'il n'y a plus ce bruit.
Je ne pense pas que ça soit mon cardan, il a l'air bon et j'ai changer amortisseur + kit de suspension il y a un an...
Auriez-vous une idée du problème? Cartouche à resserrer?
claquement roue gauche
paulo
Re: claquement roue gauche
Rotule ou coupelle de suspension.
paulo
Les coupelles de suspension ont étaient changé il y a guère plus d'un an. Peuvent-elles être déjà fatiguées?
Comment puis-je tester si le bruit vient de la rotule?
paulo
Apparement ce problème est assez récurant. Il s'agirait de la coupelle inférieure de l'amortisseur qui se dessertit?
Quen pensez-vous?
Quen pensez-vous?
- dami
Déjà vu oui.
paulo
J'ai mis du WD40 sur les coupelles d'amortisseur... le bruit a disparu...
