[Réglé] Petit problème d'éclairage
tite-mel-62
Message par tite-mel-62 »
Bonjour a tous,
Ai deux petits soucis d'éclairage et j'ai pas le temps d'y regarder donc j'aurait besoin de votre aide pour trouver une solution plus rapidement :oops:
Premièrement j'ai le clignotant avant gauche qui merdouille :lol: en fait des foit il fonctionne corectement et des fois il ne fonctionne pas et donc le voyant intérieur de même que le clignotant arrière de ce fait, a votre avis quel est la source du problème?
Deuxièmement, mon feux de recul ne fonctionne plus, même question d'où peut provenir ce problème?
Merci d'avance et bonnes fêtes de fin d'année a vous tous!!!
PS: Sympa la déco du site :bien:
Dernière modification par tite-mel-62 le sam. 1 janv. 2011 22:15, modifié 1 fois.
Description: Cette 205 j'y suis tr??s attach??e! Mon grand p??re l'a achet?? neuve, ?? son d??c??s j'ai fait des pieds et des mains pour la r??cup??rer (pour ne pas qu'elle tombe entre de mauvaises mains)!
205 Sacré Numéro de 1995 - 124000kms
Couleur: Bleu miami (M1MY)
205 Zenith de 1992 - 131000kms
samuel205
Re: Petit problème d'éclairage
Message par samuel205 »
Bonsoir,
pour le clignotant, regarde deja du coté de la centrale
205 num 2 Surnom: juju
Moteur: 1.8D de 60 (XUD7)
205 num 1 Surnom: bolide
Moteur: 1.9i de 130 (XU9JA)
205 GTI de 1990 - 236500kms
adrec
Message par adrec »
Bonsoir,
tite-mel-62 a écrit :Deuxièmement, mon feux de recul ne fonctionne plus, même question d'où peut provenir ce problème?
Il est possible que ce soit le contacteur sur la boîte de vitesse. Vérifie au voltmètre que du 12V arrive sur le premier fil, puis ressort par l'autre lorsque la marche arrière est enclenchée (le connecteur est bien sur branché sur le contacteur). Vérifie au passage qu'il n'y a pas d'oxydation.
Si ce n'est pas le cas, il faut vérifier la résistance du contacteur (marche AR non enclenchée puis enclenchée).
Si tout est bon, il y a peut-être un problème de mise à la masse au niveau du porte ampoule.
djcharli
Message par djcharli »
Ah tiens une zénith aussi ::d
Sa fait plaisir d'en voir quelques unes :cote:
Sinon pour le feu arrière... Et si c'était l'ampoule ? :mrgreen: :mrgreen:
Bon ok....
:jesors:
Couleur: Rouge plaisir (M0JP)
Description: XY8 de 80CH
205 GT de 1987 - 262000kms
laurent48
Message par laurent48 »
dis le pas trops en rigolant, je l'ai deja vu sur un autre forum, ou il y avait un post sur les feux ar ou stops(je sais plu), eh bien c'etait les 2 ampoules qui etaient grillées, et une fois que j'avais pris la 205 de ma femme, on s'est retrouvé avec plus de feux de coisements, j'ai commencé par regarder les ampoules, elles etaient toutes les deux grillées!
bonne soirée!
205 Junior
teamdax83
Message par teamdax83 »
Moi je commencerais par regarder l'état des ampoules.... Et aussi vérifier qu'il n'y ai pas d'oxydation sur les portes ampoule, si c'est le cas, un coup de nettoyant contacteur, et hop, c'est peut être ça aussi la cause du problème, un mauvais contact suite a de l'oxydation.
205 SR de 1992 - 102000kms
tite-mel-62
Merci a tous
Je vais regarder tout ça, enfin après que le neige aura décider de fondre... :lol:
Je vous tiens au courant comme d'habitude!
Bonnes fêtes de fin d'année a tous
tite-mel-62
Ai eu le temps d'y regarder le 24 décembre tellement j'était déborder au boulot (vendeuse en formation chez Mercedes)...
Alors pour le clignotant j'ai juste sorti l'ampoule, l'ai remis et miracle ça fonctionne!!! Un faux contact je pense
Pour le feu de recul ce n'est pas l'ampoule je pense donc au capteur sur la boite, ai le même problème sur la 205 sacré numéro de mon grand père, ça fait 3 ou 4 an que ca dure il va faloir que je m'y penche... lol
Sinon ben BONNE et HEUREUSE ANNEE et bonne route au volant de nos chères 205!!!
tite-mel-62
Re: [Réglé] Petit problème d'éclairage
Dites pourquoi ma petite 205 reste rouge alors que je l'ai mise en bleu dans mes paramètres?
Merci d'avance
chtit205
Message par chtit205 »
tite-mel-62 a écrit :Dites pourquoi ma petite 205 reste rouge alors que je l'ai mise en bleu dans mes paramètres?
Merci d'avance
y'a un topic sur les probleme du nouveau forum :wink:
http://www.planete-205.com/forum/viewtopic-47585.html
205 GR de 1990 - 214600kms
