Montage compteur 205 GTi sur 205 xs
Laurent1.6L GTI
Message par Laurent1.6L GTI »
Salut à tous,
j'ai possibilité d'avoir pour ma 205 xs de 03/1990 8) un compteur de 205 GTi 1.9L 122cv de 1992 :rirejaune:
je voudrais savoir si je peut monter ce compteur dans ma 205 xs sans faire de modif :mrgreen:
Les broches sont telles les mêmes?
Tout va fonctionner avec? (mise a part la pression d'huile et la température d'huile)
Ce compteur de 205 GTi fait ABR et voyant diag j'espère que ca change rien au branchement?
Merci :bien:
lionos
Re: Montage compteur 205 GTi sur 205 xs
Message par lionos »
C'est plug-and-play, pas de modif, mais tu perdra ton voyant "starter" donc faudra y penser :gene:
205 GR de 1988
205 XS de 1989
riton6
Message par riton6 »
Je suis dans le même cas que toi !!
as tu réussi à monter ce compteur ???
Je crois que le compteur de vitesse ne correspond pas aux roues, puisque les GTI étaient équipées de roues 16 pouces mini alors que les xs sont en 13 pouces . :wink:
as tu fait des modif électrique ???
Merci d'avance
Riton6 :)
lionos
J'ai dis que c'est PLUG AND PLAY rien à modifier :bien:
La GTI n'as pas le même diamètre de roue, mais pas non plus la même réduction au niveau du pignon tachymètre dans le différentiel :bien:
205 GR de 1988
205 XS de 1989
Dolli666
Message par Dolli666 »
et la GTI c'est du 14 pour les 1.6L, et du 15 pour les 1.9L, il n'y a jamais eu de 16 pouces d'origine sur ces voitures ;)
Couleur: Jaune genêt (P0AU)
205 XR
205 XAD de 1989 - 350000kms
205 GTI de 1986 - 160000kms
Fred62/80
Message par Fred62/80 »
Juste pour "lionos", on peut avoir le voyant starter avec un compteur GTI et même à la rigueur sur un compteur type TD!
Suffit de placer l' ampoule avec son support et de le cabler correctement.
Perso j' ai installé 2 compteurs GTI véglia sur une Gr et un Cj avec le voyant starter qui fonctionne.
sur le compteur GTI :C' est la broche 5 du connecteur vert à 9 broches, code fils "75". Il se commande par la masse.
205 CJ de 1992
lionos
Dolli666 a écrit :et la GTI c'est du 14 pour les 1.6L, et du 15 pour les 1.9L, il n'y a jamais eu de 16 pouces d'origine sur ces voitures ;)
Ahh ouai j'avais même pas relevé... 16pouces MINI :cote: et ben !!!
Fred62/80 a écrit :Juste pour "lionos", on peut avoir le voyant starter avec un compteur GTI et même à la rigueur sur un compteur type TD!
C'est cool ça :bien:
Mais ok je te suis pour le principe du câblage mais le voyant !! sur le mien, il n'y est pas !! (j'ai aussi un compteur GTI sur mon indiana) que je vais repassé en compteur 4cadran mais de 309SX (pour garder le rétroéclairage, le fond lisse et les belles aiguilles) :bien:
J'entends par voyant le truc imprimé dans le fond de compteur :wink:
205 GR de 1988
205 XS de 1989
Pepino
Message par Pepino »
Intéressé par cette modif, je voudrais savoir par s'il n'y avait pas possiblité de rajouter les sondes/capteur pour avoir la température d'huile (ca ne devrais pas être dur) et la pression (plus tendu peut être)?
205 GT de 1989
205 XS de 1990
riton6
Bonsoir à tous
Merci pour toutes ces infos, je vous trouver du temps pour m'y coller à ce changement et surtout démonter la casquette sans faire de casse
J'ai récupéré un combiné de GTI avec fond de compteur blanc, ca devrait faire top !! :bien:
Je vais voir aussi pour câbler le starter
Et en plus ca commence à m'énerver de voir mes aiguilles de compteur qui se tordent avec le temps :whoa:
Je crois que sur le bloc TU, il y a l'emplacement pour la sonde/capteur de température d'huile, à confirmer
Sincèrement
Riton6
Fred62/80
riton6 a écrit : J'ai récupéré un combiné de GTI avec fond de compteur blanc, ca devrait faire top !! :bien:
:pascontent: :pascontent: :pascontent:
On ne traite pas de ce genre de chose ici!!!
205 CJ de 1992
Fred62/80
Pepino a écrit :Bonjour,
La sonde température doit pouvoir prendre lieu et place du bouchon de vidange mais je m' avance pas trop!
205 CJ de 1992
lionos
Fred62/80 a écrit :La sonde température doit pouvoir prendre lieu et place du bouchon de vidange mais je m' avance pas trop!
Ne t'avance pas trop en effet !!!
La poser ici est très risqué :bien:
Un ralentisseur mal pris (en freinant trop tard par exemple) et t'arrache tout
205 GR de 1988
205 XS de 1989
samuel205
Message par samuel205 »
Lionos, dire ou ne pas la poser est bien, mais dire ou la poser serait encore mieux :bleble: :lol:
205 num 2 Surnom: juju
Moteur: 1.8D de 60 (XUD7)
205 num 1 Surnom: bolide
Moteur: 1.9i de 130 (XU9JA)
205 GTI de 1990 - 236500kms
lionos
Si je savais où la poser facilement (sans modification) je l'aurais déjà fait sur la mienne :langue: :gene: :wink:
J'avais demander des infos à droites à gauche, mais je ne m'y suis jamais mis vraiment dessus :oops:
205 GR de 1988
205 XS de 1989
Fred62/80
Sur un carter d' huile TU, le bouchon de vidange et sur l' arrière et un peu plus haut !
Donc à priori la sonde température d' huile ne dépasserai pas tellement, le col de cygne lui descend plus bas encore.
Restera à bien protéger le connecteur par une couche de gaine thermo pour éviter une oxydation du connecteur!
Pour les diesel le bouchon se situe plus à l' avant et en bas du carter donc plus risqué et encore!
205 CJ de 1992
