Bonjour a tous voici mes problemes :
Remontés d'huile par la jauge
essence melangé dans le carter d'huile
quelqu'un pourrais m'eclairé !?
merci
De l'essence dans l'huile + remonté d'huile par la jauge
Fiches Pratiques XU
Fiches Pratiques XU
florian2707
- DaRk
Re: De l'essence dans l'huile + remonté d'huile par la jauge
Joint de queue de soupape
Si l'essence passe dans l'huile, c'est surement par le haut moteur donc joint de queue de soupape.
Elle fume ?
Peu être un soucis de segmentation sinon,ca pourrait expliquer les remontées d'huiles.
Mieux vaut attendre l'avis d'un expert.
Elle fume ?
florian2707
oui on m'a parlé de segmentation par rapport aux remontés d'huile !
mais pour l'essence je ne sais pas joints de queue de soupape j'ai un doute !
j'ai cru lire des problemes de membrane de pompe a essence ou de regulateur de pression quelque part mais pourquoi le melange dans l'huile par rapport a ca ?
non elle ne fume pas
merci d'avance
merci d'avance
- SRDturbo
S'il y a un problème et que l'essence coule à flots dans le cylindre ça pourrait flinguer les segments, c'est arrivé dans un certain ordre ou en même temps?
florian2707
salut je ne sais pas te repondre j'ai eu des remontées d'huile puis c'est en vidangeant que je m'en suis rendu compte du melange, grande surprise d'ailleurs donc je ne sais pas quel phenomene a été le premier !
Ce que tu voudrais me faire comprendre c'est un probleme d'injection qui a noyé un ou des cylindres ! qui par la meme occasion aurez causé mon probleme de remonté d'huile (casse segments)!
- SRDturbo
Je suis pas formel mais il faut bien que l'essence arrive jusqu'à l'huile.
205junior27
Ca sens le caca!!!Verifie quand meme que ton reniflard ne sois pas bouché ou pincé, ce qui provoquerai une surpression dans le bas moteur donc des remontées par la jauge a huile.
florian2707
ok je regarderai ca ce week end mais je penche pour les segments !! ++
