[Gentry] Probleme démarrage quand la voiture est penchée
Fiches Pratiques XU
Bubux
Message par Bubux »
Salut tout le monde,
Alors voila j'ai remonter quelque chose d'étrange sur ma 205.
Lorsque la voiture est stationner sur route plate, elle démarre au quart de tour, donc normal ^^
Mais lorsque qu'elle est penchée un peu sur l'avant, elle a un peu + de mal a démarrer mais démarre quand même.
Il y a 2 jours, quand je suis allé chercher mon oncle, j'ai du me garer a moitié sur le trottoir ( a cheval (coté passager sur le trottoir))
Et la impossible de démarrer, on a du pousser la voiture du trottoir pour la mettre sur la route et la elle redémarrer comme si de rien n'était.
Donc je voudrais d'ou ca vient, et ce qu'il faudrait faire ?
Merci :)
Couleur: Vert sorrento (M4RM)
205 Gentry de 1992 - 128000kms
Re: [Gentry] Probleme démarrage quand la voiture est penchée
Rassure-moi, tu n'étais pas sur la réserve quand ça t'est arrivé? :voyons:
Bubux
Message par Bubux »
non mais j'avais moins d'un quart du plein !
adrec
Message par adrec »
Il y a le même phénomène lorsque le réservoir est plein ? Au fait tu veux dire 1/4 ou 3/4 ?
Sinon, méfie-toi de la jauge, elle n'est pas d'une grande précision, si ça se trouve, ton niveau réel était bien plus bas.
Le voyant de réserve fonctionne correctement ?
Bubux
Message par Bubux »
moins d'1/4 :)
et j'ai pas réessayé avec le plein.
POur le témoin de réserve, ca doit faire envrion 2mois que je l'ai pas vu s'allumer car j'évite de rouler en réserve.
Donc ca pourrait provenir d'un niveau d'essence tres bas, je réessaierai a l'occaze avec un plein
adrec
Message par adrec »
Bubux a écrit :et j'ai pas réessayé avec le plein.
Tu as déjà fait le plein ? l'idéal serait de savoir la quantité d'essence que tu arrives à y remettre jusqu'au plein.
et ensuite d'en déduire la quantité réelle qu'il restait ( à comparer avec le niveau théorique indiqué par la jauge).
Bubux
Message par Bubux »
Donc l'aguille indiquaitun peu + que la moitié d'1/4 et j'ai remis 35l si mes souvenirs sont bon
Me reste a réessayer en mettant la voiture a cheval
Bubux
Message par Bubux »
Bon ben toujours le même problème, même avec presque le plein dans le réservoir, pompe a essence qui commence a rendre l'ame ?
Donc voiture un peu penché vers l'avant, démarre mais avec du mal
Voiture bien penché (pompe a essence le plus haut) la voiture démarre mais cale et impossible de redémarrer
Quand la voiture a du mal a démarrer, ca se ressent, comme si le moteur tournais mais qu'il n'y avais pas d'essence qui arrivais.
Voiture penché vers l'arriere, aucun soucis
jeremdu62
Message par jeremdu62 »
Avant de changer la pompe change le filtre a essence, peut être qu'il commence a ce boucher
205 GTI de 1992 - 134000kms
Bubux
Message par Bubux »
j'ai commandé un moteur de pompe a essence pour pompe bosch, je verrais bien
Bubux
Message par Bubux »
Donc changé le moteur de la pompe par un moteur valéo (grosse daube pour la mise en place, pas le meme diametre que le moteur bosch, donc pour le faire tenir en place dans le boitier de la pompe pas facile, obliger d'adapter quoi :roll: )
Donc hier essai concluant, mais a l'instant ca refuse de démarrer, donc ce week si j'ai le temps, je redémonterai la pompe voir, ce qu'il s'y passe
teuteu
Message par teuteu »
je viens de changer ma pompe aussi (pour un autre problème) et il ont rien trouver de mieux que d'inverser le sens d’entrée des durites essence...
a vérifier sur la tienne au cas ou
205 Junior de 1983 - 145000kms
205 CTI de 1993 - 180000kms
Bubux
Message par Bubux »
Je te remercie de ta réponse, mais je n'ai changer que le moteur :
Donc en fin d'aprem, j'ai eu la motiv pour redémonter la pompe a essence et faire quelque test :
Donc du jus arrive a la prise (j'ai mesuré 6volts :suspect: )
Ensuite j'ai branché sur une batterie le moteur il tourne mais rien n'est sorti
Pour tester j'ai branche l'ancien moteur bosch, et une grosse giclée d'essence en est sorti bien sous pression (d'ailleurs failli avoir une facial :gene: )
Donc demain je testerai avec l'ancien moteur voir, ce qui me parait bizarre c'est les 6V, je devrai normalement en mesurer 12V non ?
Revenir à « XU Essence »
