[Réglé]Probleme pompe a essence
Fiches Pratiques XU
Bubux
Message par Bubux »
Salut a tous,
Alors suite a mon ancien problème, j'ai changer le moteur de ma pompe a essence par un de marque valéo.
Je le monte, test, impeccable tout va correctement.
Le lendemain impossible de redémarrer, je remonter l'ancien moteur, ca démarre toujours pas.
Je test les deux moteur en direct sur une batterie, il tourne impeccable d'ailleur failli se prendre une facial d'essence :gene:
Je remonte, démarre toujours pas, je regarde s'il y a du courant qui arrive, et il n'y que 6V qui arrive :suspect: :suspect:
J'ai aussi vérifier ma batterie, mais il y a bien 12V a ses bornes!
J'ai démonter mon relais tachy, mais ni voit rien de suspect a part qu'il a du quand meme chauffer voici les photos :
Donc d'apres que dois-je tester, sachant que je n'ai pas de relais tachy d'avance ^^
Dernière modification par Bubux le mar. 8 nov. 2011 16:34, modifié 1 fois.
Couleur: Vert sorrento (M4RM)
205 Gentry de 1992 - 128000kms
Rudy
Re: Probleme pompe a essence
Message par Rudy »
Tu habites dans une cage ? :mrgreen:
Photos floues et inexploitables. La seule ou on voit les composant c'est celle ou ton APN a fait son focus sur le toshiba à côté...
205 Junior de 1988
205 Automatic de 1987 - 69000kms
205 GL de 1988
SRDturbo
Message par SRDturbo »
Remplace le relai tachy par un bout de fil pour voir si la pompe tourne.
Bubux
Message par Bubux »
J'avais que ma gopro sous la main et c'est pas le top pour faire les photos :oops:
Ouais demain, on me file un relais tachy de 309 gti, jspr que c'est les meme et que je vais pouvoir tester
Bubux
Message par Bubux »
Donc relais de la 309 (qui fonctionne tres bien) essayé et ca ne fonctionne toujours pas, j'ai toujours 6Volt qui arrive a la pompe a essence et sans le relais j'ai 0Volt (normal :gene: )
Donc il me faudrait essayer un autre neiman, j'attend mon lot de serrure complet que j'ai commandé a un grossiste de chez moi pour pouvoir tester ca .
Si quelqu'un a une autre idée de ou ca pourrait venir ^^
merci
Bubux
Message par Bubux »
Donc en fin d'aprem, j'ai mesuré au bornes du relais tachy :
Donc j'ai bien mon 12v permanent (12.50V)
J'ai bien 12V qui vient de ma bobine quand le moteur tourne
Mais j'ai a peine 10V (9.83V) qui vient de mon neiman, donc je pense que ca pourrais vraiment venir de lui.
Donc je suis toujours en attente de mon jeu de serrures valeo ref : 256596
Bubux
Message par Bubux »
Désolé, pas pu venir plus tôt !
Donc c'était bel et bien le neiman HS
Revenir à « XU Essence »
