etrier de frein
Fiches Pratiques Freinage
yanou76
etrier de frein
Message par yanou76 »
salut
alors voici mon soucis
il faudrait que je change les étrier avant sur ma 205 (vis de purge cassé dedans et bien entamé par la rouille )
mais en cherchant a droite a gauche je ne sais pas quelle référence commander
alors d’après le type mine (mpe1102jq229)
il s'agirait d'une 205 1.4i 75 ch (d’après :mais quelle est ma 205 du forum)
sa me dit aussi qu'il s'agit d'une 205 génération
elle est de 1998
les étriers sont des bendix avec plaquette décalé et disques non ventilé
si quelqu'un pouvait m'aider en me donnant la bonne ref (oscaro ou autre )
petites photos pour aider
et comment être sur qu'il s'agisse en 1l4i ???
merci beaucoup
205 Génération de 1998 - 170000kms
chtit205
Re: etrier de frein
Message par chtit205 »
ta 205 est bien une genration, de toute façon 1998 ce sont les derniere 205, y'en avait plus que 2, la generation 1.4i ou la generation diesel :wink:
les 205 "classique" ont eu des etrier Bendix ou des Girling/lucas
là toi tu à bien vu que tu à des Bendix, donc t'a pas 36 reference t'en à qu'une, un etrier marqué "systeme de freinage Bendix" ou "montage d'origine Bendix", un droit et un gauche :wink:
http://www.oscaro.com/etrier-de-frein-p ... 941-611-gt
205 GR de 1990 - 214600kms
yanou76
Re: etrier de frein
ok déjà sa me confirme bien se que je pensé 1l4i
alors pour les étriers sa serait
http://www.oscaro.com/etrier-de-frein-b ... 73493-78-p
et
http://www.oscaro.com/etrier-de-frein-b ... 73494-78-p
je vais aussi devoir commander au comptoir de l'hydraulique une canalisation de frein car la mienne est percé :oops:
Benjy
Re: etrier de frein
Message par Benjy »
Y a 2 type d'étrier Bendix pour 205...
Celle avec plaquettes décalés comme tu dis, il y a un ergot côté extérieur pour placer la plaquette de frein, et une avec plaquette symétriques, et donc sans ergot :)
205 Automatic de 1991
yanou76
Re: etrier de frein
ok
donc mais lien sont bon normalement
j'attends de recevoir mes taraud a gauche voir si j'arrive a sortir la purge de l’étrier et dans se cas juste changer la purge casser
sinon je changerais les deux
Benjy
Re: etrier de frein
Message par Benjy »
Le mieux est de leur téléphoner :bien:
Il me semble que le transfert d'étrier s'est fait courant de l'année 1993, mais bon, à confirmer :suspect:
Re: etrier de frein
Non le changement d'étrier intervient bien plus tôt...vers 86/87 de mémoire
yanou76
Resolut etrier de frein
salut
problème résolut
j'ai trouver 2 étrier en bonne état sur leboncoin et ma titine a des frein opérationnel :bien:
Revenir à « Freinage »
