j'ai remarqué que mon vernis sur le toit partait une vitesse folle
vernis qui ce fait la malle
- radzinsky
bonjour,
au départ j'avais une tache de la taille d'une pièce de 1ct et en un mois de temps c'est devenue aussi grand qu'un billet de 20 comment puy-je stopper sa je pensait passer un petit coup de vernis en bombe pour stopper un perte du vernis même si sa fait une petite tâche mais je préfère vos conseil avant tout
- Chapi26
Re: vernis qui ce fait la malle
Salut radzinsky,
Faut voir ce que nous dit 3DFX. Perso, j'opterai aussi pour le vernis en bombe. Le but est d'éviter que l'eau ne passe sous le vernis d'origine. Je ne vois rien d'autre pour l'instant...
... si une complète !!
- radzinsky
je te remercie a la base la complète était prévue pour les vacances de la Toussaint mais j'ai eu un léger trou dans mon porte monnaie a cause du contrôle de technique
et vu que je suis encore étudiant donc pas de revenu et oui c'est ce qui ce passe l'eau passe en dessous du vernis et avec le superbe temps en Picardie en ce moment j'ai une peu peur et en plus j'arrive pas a trouver un kit autocollant pour SN
- 3dfx
Y a pas dix mille solutions. Le vernis en bombe c'est un cache misère.
Quand le vernis se décolle ou quand il n'y a plus de vernis, la seule solution est le passage en carrosserie pour peinture.
- FlashMcQueen
juste pour mon info personnelle et celle de notre ami, est-il envisageable (étant donné que la pelade semble assez localisée) que l'on ponce au papier à l'eau (au grain le plus fin), puis vernissage en bombe, afin de ralentir le processus de décomposition?
c'est sûr qu'une totale serait la solution, mais en attendant d'avoir mis assez de côté??? (en ces temps difficiles...
- FlashMcQueen
- radzinsky
merci,
n'ayant pas le choix pour le moment je vais mettre une couche de vernis en bombe pour essayer de stopper la chose mais il est clair que la complète sera faite
arsport 205
bonjour,
ayant eus le même problème sur ma titine sur l'aile arriere gauche et sur l'aile avant droit je m'était renseigné et il c'est dit que la seul solutions était le poncage et la repeinte si cela peut vous aidez ...
