Terra Trip, ou l'installer?
Tous ce qui concerne l'aménagement intérieur de votre 205, mais aussi l'électricité...
Benjy
Message par Benjy »
J'aimerai savoir qui a un terra Trip dans sa titine, et savoir ou vous l'avez installé?
moi je me tâte pour le fixer sur la porte de la boite à gant, mais j'ai peur pour les genoux de la passagère... A tester ce we!!!! :gene:
car j'ai peur qu'entre lui, le gps, etccc, la passagère n'arrive plus à voir à travers le par-brise!!! :lol: et surtout que tout soit un peu trop visible de l'extérieur..
205 Automatic de 1991
dethomaso
Re: Terra Trip, ou l'installer?
Message par dethomaso »
j'en ai vu qui ont découpé le tableau de bord pour le baisser au maximum et l'intégrer
Benjy
Message par Benjy »
DeThomasO a écrit :j'en ai vu qui ont découpé le tableau de bord pour le baisser au maximum et l'intégrer
Mouais....
Je préfère garder le vide poche perso :wink:
dethomaso
les vide poches restent vide en raison des secousses. Ils n'ont que peu d'utilité
aurelienkim
Message par aurelienkim »
au risque de paraitre demeuré mais un terra trip c'est pour calculer les distances et fait office de compteur kilometrique ???
205 GLD de 1988
dethomaso
tout à fait :bien:
Benjy
Message par Benjy »
Ouais, voilà en gros, il a d'autres fonctions:
Le TerraTrip 303 comem le montre Detho (et accessoirement celui que j'ai) sait faire:
- 2 afficheurs
- Affichage disponible heure, chronomètre, vitesse instantanée, vitesse moyenne
- Affichage de la distance totale jusqu'à 999,99 maxi et jusqu'à 99,99 pour la distance partielle
- Calibrage des vitesses en miles ou en km
- Affichage de la distance totale programmable manuellement en mode croissant ou décroissant
- Compte à rebours
- Affichage automatique de l'heure lorsque le chromètre est arrêté facilitant le contrôle
des temps officiels en course
- Fonction de gel des temps
- Mémorisation électronique des données
- 2 entrées de sonde
- Ecran rétro-éclairé.
Dimensions : 150x100x50 mm
Après, il a des fonctions inutiles en raid, je te l'accorde, mais il s'avère bien utile!!
- Il se calibre au diamètre des roues (très sympa si tu changes la taille de tes roues, alors que le compteur de ton compteur reste calibrer pour la monte d'origine, et encore??!!)
- Tu peux remettre à 0 le compteur partiel en roulant sans risquer pour le bloc compteur (alors que le bloc compteur, ca l'endommage un peu plus à chanqe remise à 0 en roulant
- possibilité de revenir en arrière (si tu t'es trompé dans la road book) et donc de reprendre le compteur partiel à partir du kilométrages ou tu t'es trompé (en tant normal, si tu t'es trompé, il faut inclure ton parcours "erreur" dans ton calcul!)
- Et bien d'autres avantages encore, mais les principales sont là!!! :wink:
ps: pour ceux qui veulent en acheter, n'allez pas sur Gt2i ou Oreca, mais sur les site en ligne des 4x4eux, ils sont bien moins chère!!! :wink:
biwann
Message par biwann »
L'important c'est qu'il soit visible facilement de la place du passager (donc pas trop bas), car utilisé en permanence avec le road book et le GPS.
Attention également à bien le protéger des reflets pour qu'il soit lisible.
En passant ça peut être pas mal de prévoir également une fixation solide pour le GPS... on a fini avec un support cassé recollé au sillicone sur la vitre :gene:
Ceux qu'on a vu l'an dernier avaient monté une grande barre de métal plate transversale au niveau du TDB pour le fixer.
D'ailleurs c'est possible de fixer une valeur en cas d'erreur ? Par exemple il affiche 2.5, c'est possible de fixer la valeur à 1.6 si on s'est planté et qu'on a fait un détour par rapport au road book ,?
Description: Preparation Raid
205 XS de 1990 - 200000kms
205 GTI de 1990 - 220000kms
Benjy
Message par Benjy »
biwann a écrit :L'important c'est qu'il soit visible facilement de la place du passager (donc pas trop bas), car utilisé avec le road book et le GPS.
Judicieu Biwann :wink:
J'ai un support marine pour mon gps (Garmin Gps 60, gamme marine), il me semble costaud, je vais réfléchir quand même à la question!!! :wink:
dethomaso
Mdr.. :lol:
Je l'avais oublié celle là aussi. FAllait bien utiliser le silicone qu'on avait rammené..
Benjy
Message par Benjy »
DeThomasO a écrit :
Mdr.. :lol:
Ca m'étonne pas de toi tiens!! :gene:
Je t'imagine en train de dire: "non non, on a ramené, il faut que ca serve!!" :mrgreen:
Benjy
Message par Benjy »
Je vous ai fait un tuto ici afin de montrer au mieux possible ce que c'est qu'un TerraTrip, ses fonctions et utilités!! :bien:
cjul205
Message par cjul205 »
Tout d'abord merci pour ce Forum ! :bien: c'est une vraie mine d'or !
Nouveau ici, je prépare l'Africa Raid 2010 avec une 205 XS.
Côté Terratrip, je pense l'encastrer à la place des grilles d'aération centrales (après avoir bouché l'entrée d'air bien sur :shock: )
Par contre, la grosse question : où avez-vous monté la sonde magnétique ?
sur l'arbre de transmission, c'est protégé mais moins précis en cas de patinage
sur le train arrière c'est plus précis mais très exposé...
merci pour vos conseils :wink:
JC
Benjy
Message par Benjy »
pour ma part, j'ai une sonde qui se mets sur le câble compteur.
Avec les secousses et par soucis en cas de dépannage, j'ai préféré cette solution à la sonde magnétique justement :wink:
dethomaso
marrant le bouton de warning rouge
Revenir à « Dans l'habitacle (optimisation de l'intérieur de la voiture + électricité) »
