Réhausse avant sur diesel
Tous ce qui concernent les trains roulants...
nico25
Message par nico25 »
Bonsoir ,
Alors petite question sur le sujet de la réhausse avant ... :)
Donc déja , concernant la 205 , c'est une diesel atmo . Si j'ai bien tout lu ...corrigez si je me trompe ... , les amortisseurs sont déja plus longs que sur une essence ... donc pas de réhausse possible a ce niveau là ...
Ensuite , j'envisage de mettre des cales au niveau des coupelles supérieures , genre + 5 cm . Si j'ai bien suivis , je dois baisser le berceau ... des cales de 2 cm , sont elles suffisantes ou si je dois mettre 3 :roll: Par contre , ces cales ... est ce que c'est les meme que les plans mis sur le forum , pour un berceau d'essence?
Si ce ne sont pas les meme , qui pourrait me donner les cotes , voir un schema svp?
En ce qui concerne le support de crémaillere de direction , est ce que je dois le réhausser ou rallonger la barre ?
Pour les barres stabilisatrices ...enfin , pour les biellettes ... je dois aussi rallonger ou pas ? A mon avis , ce serait mieux ... mais de combien ?
Est ce que c'est tout ou si j'oublie quelque chose ?
Merci d'avance pour vos réponses et votre aide :wink:
breizh
Re: Réhausse avant sur diesel
Message par breizh »
J'ai monté 2 205 (voir rubrique BTS AVA) ce sont 2 diesel, à l'avant, amortisseur de 405 diesel avec juste la coupelle de 205 pour la fixation sur la caisse. Par contre, bras inférieur de 309 pour un carrossage correct.. Pour le berceau, les plans sur le forum sont aussi ok pour un diesel, pour nous, 3 cm les cales, aussi pour l'ensemble moteur boite, le support Bv est plus complexe à faire. Tu peux mettre un goujon de boite plus long mais moi j'ai préferé refaire un support de boite pour chaque voiture. Pour la crémaillère, elle suit le berceau et descend aussi de 3 cm, tu doit alors allonger sur ta colonne de direction, les photos parlent d'elle même pour le gain en hauteur, aussi avec des roues en 175/14...
Voilà tout,;
dethomaso
Message par dethomaso »
et quels cardans?
breizh
Cardan de 205 diesel, classique, pourquoi y un problème de longueur??
dethomaso
bin, si tu mets des bras plus long.... Les cardans doivent être plus longs, non?
breizh
Ok, avec toi mais il me semble au travers des soufflets, que les tripodes ne sorte pas de trop pour se déboiter..
D'autre avis??, il me semble que beaucoup installent des bras inférieur de 309, non??
biwann
Message par biwann »
Notre premier test de réhausse (uniquement ressorts 205 Diesel sans cales soit environ + 5cm) les cardans souffraient beaucoup...
D'où l'ajout de cales pour abaisser le moteur et soulager les cardans pour qu'ils soient un peu plus horizontaux.
Pour la colonne de direction, il nous a suffit de la régler avec l'allongement maximum au niveau des cannelures.
Les bras de 309 font quelle longueur par rapport à ceux de 205 ?
Description: Preparation Raid
205 XS de 1990 - 200000kms
205 GTI de 1990 - 220000kms
fellinpacpac
Message par fellinpacpac »
nous, on doit descendre le moteur. A l'accélération, a fond (1er, 2em), la voiture se cabre et les cardans souffrent: amortisseurs 5.5cm, berceau 2cm, moteur 1cm
breizh
Notre configuration est la suivante :
Berceau : -3 cm, moteur : -3 cm, amortisseur 405 diesel, les cardans ne semblent pas claquer, après à voir,,,,
nico25
Merci pour vos réponses !!
Petit soucis d'ordi , donc j'ai pas pu me connecter ... :oops:
Par contre , vous parlez de baisser le moteur ... comment vous faites ? Si photos , je suis preneur !! :wink:
nico25
breizh a écrit :Notre configuration est la suivante :
Et au final , ca te fait une réhausse de combien ?
fellinpacpac
regarde dans le stand 205
205td
breizh
Une photos est dans la rubrique BTS AVA, de souvenir, avec les roues en 175 14, ça fait 9cm, je crois.
nico25
breizh a écrit :Une photos est dans la rubrique BTS AVA, de souvenir, avec les roues en 175 14, ça fait 9cm, je crois.
Cool !! Merci pour l'info ! C'est surtout pour savoir de combien réhausser l'arriere par rapport a l'avant :wink:
fellinpacpac
nous avant 5.5 cm et arriere 5 cm
Revenir à « Sous la voiture (optimisation des suspensions, direction, pneus, etc...) »
