Longue portée sur le bouton Anti-brouillard [réglé]
Ptidoom
Message par Ptidoom »
Je voulais savoir si il est possible de brancher les longues portées sur le bouton des anti-brouillard avant du tableau de bord et si cela est toléré.
Vu que j'ai des LP, je ne veux pas que le bouton soit ici pour faire joli, autant qu'il ai une fonction.
J'ai déjà vu le cablage des LP mais aucun qui est assigné au fameux bouton.
Dernière modification par Ptidoom le dim. 6 mai 2012 18:59, modifié 1 fois.
205 num 3 Surnom: Bidouille
Moteur: 1.6i de 115 (XU5JA)
205 GTI de 1989 - 130.000kms
205 Junior de 1990 - 56000kms
205 GL de 1991 - 57000kms
d3ido
Re: Longue portée sur le bouton Anti-brouillard
Message par d3ido »
c'est possible! :wink:
il te suffit de mettre le bouton entre le + qui va des phare principale au LP...
j'essaye de te retrouver les branchement si besoin! :wink:
Description: Presque fini
205 CTI de 1986 - 10kms
205 GLD de 1992 - 800000kms
d3ido
Message par d3ido »
j'ai retrouver ça pour le branchement sur le bouton:
et le schéma des LP, en MP
et des AB:en MP aussi.
édité: merci d'éviter en ligne les schémas dont on a pas les droits d'utilisation.
Ptidoom
Voici des photos, ce sera plus simple ^^
Numéro fiche coté un : 6,4,7,2
Numéro fiche côté deux : 1,3,8,5
Je veux donc brancher mes LP sur ce bouton, mais d'après ce que j'ai pu lire, les LP se branche différemment des AB
tu as un bouton pour antibrouillard avant ...????
d3ido
Message par d3ido »
lol oui :cote:
les AB se branche sur les feux de position puis est dériver vers le bouton, et continue sa course vers les feux.
Les LP eux prennent leurs sources sur le plein phares...
il te suffit donc "simplement" :lol: de trouver le fil qui part du plein phare au LP, et de faire une dérivation vers le bouton!
donc techniquement rien de bien dure avec le détail du bouton que je t'ai donner au dessus logiquement...
Tu prend le fil de + qui va de ton phare au LP, tu le tire jusqu'au bouton, et tu le ramène au LP... :wink:
la difference les AB s'allume avec les feux de croisements et
le LP s'allume avec les pleins pahres
Ptidoom
Oui oui je connais la différence, je voulais juste savoir les branchements a faire sur le bouton pour ça puisse fonctionner.
Je vais voir avec le détail du bouton si il fait beau demain.
Ptidoom
ha, petite autre question, le fils ou c'est marqué " vers relais" sur ta photo, je le branche ou ? les autres c'est bon ^^
d3ido
Message par d3ido »
lol avec la photo que je t'ai donner tu à toute les clé en main! :wink:
sur la fiche en haut à gauche tu a l'entré (donc le fil qui est en ce moment brancher sur tes LP, tu le tire jusqu'à ce bouton)
ensuite sur les 2 en haut à gauche tu à la sortie (tu tire donc un fil de cette endroits (ces 2 fiche doivent etre brancher ensemble) jusque là ou tu avais ton fil de brancher sur le LP)
celui en bas à gauche tu branche la masse
et celui à droite tu branche (en option) un fils provenant de quand tu allume tes veilleuse (de façon à ce qu'il ce comporte comme les autre et qu'il s'éclaire faiblement quand tu est en veilleuse! :wink: ) [note que tu peut facilement repiquer ce fil sur un des autre bouton comme par exemple celui des AB arrière :cote: ]
[EDIT]
Le vers relais sa concerne ceux qui ajoute leurs LP ou AB
toi il sont déjà monter, donc logiquement tu à déjà le relais de brancher, donc tu prend juste ton fil qui est sur ton LP... (qui est lui brancher sur le relais :wink: )
Dernière modification par d3ido le ven. 4 mai 2012 19:55, modifié 1 fois.
Ptidoom
Donc si j'ai bien compris, mon câblage change après le relais, le reste ne change pas
Pour les veilleuses, je pense que je vais voir en même temps, autant rajouter des options ^^.
d3ido
Message par d3ido »
yes! tu prend juste le fil qui est sur le LP, tu l'amène sur l’interrupteur, et tu le redirige ensuite vers le LP :cote:
Ptidoom
Non non, mes LP ne sont pas monté, le temps ne me l'a pas trop permis mais par contre j'ai déjà tout, j'ai bien regardé comment faire, juste à faire. Mais je vois quand même ce que tu veux dire.
Ptidoom
d3ido a écrit :yes! tu prend juste le fil qui est sur le LP, tu l'amène sur l’interrupteur, et tu le redirige ensuite vers le LP :cote:
Heuu la par contre j'ai pas tout compris :oops: ce que je comprend c'est qu'il fait une boucle mais ça ne peux pas être ça
d3ido
Message par d3ido »
Lol, :lol:
sur un branchement normal tu a un fil + sur tes LP et un fil de masse, tu prend le fil de + , tu le rallonge jusqu'au bouton, et tu reprend un 2eme fil qui va du bouton et qui va sur le LP là ou était le +...
tout simplement... :gene:
