voyant de frein qui ne s'allume pas
chtit205
Message par chtit205 »
bon j'ai chercher, mais tous ce que je trouve ce sont des topic sur le probleme inverse, le voyant qui s'allume sans raison :lol:
moi c'est tous le contraire, il ne s'allume plus, enfin tres rarement :?
ca m’embête car la 205 est à vendre et je vais donc bientôt devoir passer son contrôle technique, et c'est une des nouveauté du contrôle depuis cette année, le voyant doit fonctionner
donc quand je tire le frein à main, il ne s'allume pas, ou presque pas, ca arrive rarement, de temps en temps qu'il s'allume, puis plus du tous
en shuntant les deux contacteur du bocal de liquide de refroidissement il ne s'allume pas non plus
donc je sèche là, je sais pas pour quel raison il ne s'allume plus ! :grattetete:
205 GR de 1990 - 214600kms
dedel2
Re: voyant de frein qui ne s'allume pas
Message par dedel2 »
chtit205 a écrit :bon j'ai chercher, mais tous ce que je trouve ce sont des topic sur le probleme inverse, le voyant qui s'allume sans raison :lol:
Salut regarde le contacteur de frein à main.... c'est à peu près le même que celui des portes il me semble.... et tiens nous au courant... bon courage... 8)
205 CTI de 1989 - 274000kms
205 CJ de 1992 - 313000kms
Solstice
Message par Solstice »
il y a un mauvais contact quelque part ou problème d'oxydation s'il s'allume de temps en temps. achete de la bombe F2 trés très efficace et sans démontage des pièces. Ce type de produit fait des miracles sur les parties oxydées.
http://www.1001aerosols.com/fr/prd622-f ... icite.html
Couleur: Bleu azur (PEM1)
Description: Moteur XY7
205 GR de 1987 - 179000kms
chtit205
les deux cosse sur loe bocal de liquide de frein ne sont pas oxydé :wink:
et le contacteur de frein à main, meme si il etait HS? je ne vois pas pourquoi ca empeche le voyant de s'allume en shuntant les deux cosse du bocal :wink:
j'avais deja elliminé ces deux piste là justement :wink:
mais apres je sais pas d'où peut venir le probleme, et l'electricité c'est pas mon point fort :lol:
Solstice
le mauvais contact peut se situer au niveau de la boite à fusible ou au niveau de l'ampoule au tableau de bord
chtit205
ok, compteur ca je sais regarder
mais boite à fusible, c'est quel fil ? :gene:
adrec
Message par adrec »
chtit205 a écrit : mais boite à fusible, c'est quel fil ?
Connecteur P706K marron de 10 broches (4 ième rangée tout à droite).
Fil 33 blanc.
Contrôle aussi le fusible F2 (le filament est peut-être au bord de la rupture).
j'ai le même problème sur mon automatic, mais en plus j'ai les voyant STOP et batterie qui s'allume pas en mettant le contact. les ampoules sont bonnes, le contacteur aussi. pour le voyant de frein je vais guetter les connecteurs, mais pour les deux autres je sèche
chtit205
sur la mienne aussi au debut que je l'avais aucun voyant ne s'allumais, c'etait tous simplement les contacteur qu'etait debranché :lol: :wink:
sinon j'ai pas encore eu le temps de controler la platine fusible sur la mienne, demain peut etre, sinon mercredi :wink:
ben pour le frein à main c'était comme ça aussi, mais même rebranché ça marche pas, et pour le voyant STOP et de batterie y'a pas de contacteur !!!
chtit205
pour le voyant de batterie je sais pas ce qui le fais s'allumer
pour le voyant stop par contre il fonctionne avec le voyant de temperature d'eau et d'huile, c'est en les rebranchant tous les deux que le voyant s'est remis à fonctionner en mettant le contact :wink:
ok, je vais guetter ça, mais demain, hein :lol: . je te tiens au jus
maltais95
Message par maltais95 »
merci, ça m'as au moins aidé à résoudre le problème du voyant de batterie, le signal alternateur était débranché :gene: . par contre les deux autres je sèche. je sais même pas où est le monocontact de pression d'huile sur le XU5M :gene:
chtit205
bon ben je verrais ca que demain, pas eu le temps du tous aujourd'hui :wink:
j'ai pas encore trop regardé ton lien, mais comme ca je vois pas trop en quoi il peut m'aider :grattetete:
