gros tremblement dans roue avant droite
ludocloclo
Message par ludocloclo »
bonjour!!
sur ma 205 xad de 1991 j'ai un gros tremblement dans le volant quand je tourne le volant a fond sur la gauche!!
on a l'impression que la roue est devissée...(c'est vraiment bizarre, le volant va de gauche a droite tout seul!!)
cardan neuf, rotules bonnes
et ca le fais qu'en marche avant
merci de m'aider
ludo
brovi
Message par brovi »
Tes suspensions sont bonnes? coupelles, amortisseurs?
205 SR de 1988 - 86000kms
ludocloclo
en fait j'ai regardé cette aprem et quand le volant est tourné a fond sur la gauche la roue avant droite bloque!!!!
bizarre :???:
brovi
Message par brovi »
Bloque? c'est à dire?
ludocloclo
ben je l'ai levée et braké a fond a gauche, et la je ne pouvais pas la tournée a la main!
mais quand le volant est droit ca retourne nikel!
brovi
Message par brovi »
Problème sur l'étrier ou le fllexible? tu as verifié tes freins?
lors du montage des rotules, pas eu de bruits suspect ensuite?
brovi
Message par brovi »
Après avoir questionné mes collègues, ils soupconnent un problème sur la rotule, pour être plus précis un problème de montage "volant droit".
Je saurais te préciser la chose...mais hormis la protection de l'étrier qui à pu se tordre et appuyer sur l'etrier (et donc bloquer la roue)...sans voir la voiture, c'est difficile à diagnostiquer
ludocloclo
bonjour!!
merci de ton aide, mais que faut il regarder exactement ???
et ca le ferais seulement la roue tournée???
ludo
p.s. : et est il normal que le cardan tourne on ovale quand la roue est tournee de ce sens??
brovi
Message par brovi »
Juste pour savoir, tu as fait régler ta géométrie après changé les rotules?
Sinon, en gros, une roture pourrait être "plus coirte" que l'autre et forcer ton train (donc bloquer)
Que le cardan tourne ovale veut dire qu'il force quelque part....je roulerais pas trop longtemps ainsi, à moins que tu ais envie d'en changer!
ludocloclo
non la geometrie n'as pas ete faite (en fait c'est une voiture que je viens d'acheter!!)
tu parles de quel rotules?? directions??
pour le cardan j'ai regarder et demonté et c'est bien mis!!
mais c'est pas bête pour les rotules en fait on a l'impression quand je brake les roue tournes tres fort!!!
brovi
Message par brovi »
Ok, donc ça peut confirmer ce qu'on m'a dit.
Comment expliquer...?
En gros à gauche la rotule peut être bien mise en place, mais à droite, il se peut qu'elle soit mal montée, dans le sens ou le volant peut avoir bouger et ce que tu pensais être le point 0 lors du montage correspond en fait déja à un angle de braquage.
Comme dans tous les acs, pour ne pas te faire bouffer les pneus il est fortement conseillé de faire faire une géométrie à la voiture, cela ne pourra que confirmer ou infirmer cette hypothèse.
ludocloclo
ok je vais verifier ca!!
merci
ludocloclo
et le volant qui va de gauche a droite quand je brake a gauche ca viendrais de la aussi????
ludocloclo
je viens d'aller voir!
les 2 rotules de directions sont visées presque a fond!!!
l'usure de mes pneus se font a l'exterieur
donc ca viens surement de la!!
combien coute un parallelisme??
merci
ludo
brovi
Message par brovi »
Tu as un carrossage négatif...
Une géométrie coute 51€ chez norauto, je pense a peu près la même chose partout ailleurs
Revenir à « Liaison Sol »
