[Diesel-Fiche] Contrôle Membrane Suralimentation TD
JMKE
Message par JMKE »
Bonjour a tous,
votre 205 Dturbo, démarre mal, fume bleu avec une odeur de gasoil imbrulée, tire mal, s'emballe en roulant,
c'est surement votre membrane de suralimentation qui est percée
voici la méthode pour la controlée et la remplacée
repérage
débranche la durite coté admission, surprise elle a l'aire grasse, je coupe le bout abimé et l'ouvre en deux:
ca pu le gasoil a plein nez
coté pompe ,
ca a giclé partout quand je l'ai débranché
méthode:
dépose du filtre a huile
après dépose du bouchon blanc, placement d'une clé six pans au centre , et d'une clé plate de 14 a l'extérieur
attention a ce que la vis ne tourne pas, bien repérer ca position avant desserage
apres dépose on obtient ceci:
la deux possibilté : soit vous avez une clé torx de 10 ou pas comme moi: dépose du bloc complet a la clé a griffe
dépose de la vis de réglage
désaccouplage des deux morceaux, joint emboité ,
dévissage des 3 vis torx de 10
récupération de la membrane dans le cuvelage
mise sous tension de la membrane
la elle est bonne
demi tour, elle est cuite
reception du colis de ce matin
les vieux joint et les neufs
la piece remontée
lien fourni par fufu dans le topic:
membrane:
http://www.autodiesel13.com/suralimenta ... 0-634.html
kit joint:
http://www.autodiesel13.com/suralimenta ... c-650.html
ATTENTION LE KIT JOINT EST COMPRIS AVEC LA MEMBRANE LORS DE SON ACHAT CHEZ CE FOURNISSEUR
Amusez vous bien ::d
Dernière modification par JMKE le mar. 12 févr. 2013 12:43, modifié 2 fois.
205 GRD
205 Rallye de 1988
Re: [JUJUROADY et BABOU] 205td Italian question TOP
Punaise, mes respects les gars, faut l'savoir ! Merci ! :bien:
Tes explications sont top Juju... :wink:
HiFuGa
Message par HiFuGa »
Ne fait pas comme moi, ne commandes pas le kit joint, il est déjà inclus avec la membrane comme c'est marqué dans les commentaires de cet article.
JMKE
Message par JMKE »
ok pour les joints, demain matin je vais chez le dieseliste voir si il a ca.
ENCORE MERCI
205 GRD
205 Rallye de 1988
Re: [Diesel-Fiche] Contrôle Membrane Suralimentation TD
Merci JUJUROADY pour cette fiche pratique très utile. :jap:
PYcolor56
Message par PYcolor56 »
Bonsoir et merci pour la fiche ; j'aurai une question : a parement il existe 2 modèles de membranes , comment savoir laquelle il faut ( hormis enl a démontant ) ?
Merci d'avance
205 SR de 1986 - 123684kms
JMKE
Message par JMKE »
un seul modèle pour nos dturbo, si moteur et pompe d'origine
205 GRD
205 Rallye de 1988
PYcolor56
:merci:
Mad.Max.205
Message par Mad.Max.205 »
Superbe fiche ! :bien: Je vais très largement m'en inspirer pour remplacer celle de mon TD ! Merci Juju ! :bien:
205 Multi de 1989 - 260000kms
205 Open de 1987 - 208000kms
205 Multi de 1988
JMKE
Message par JMKE »
Mad.Max.205 a écrit :Superbe fiche ! :bien: Je vais très largement m'en inspirer pour remplacer celle de mon TD ! Merci Juju ! :bien:
pas de soucis , cette fiche est là pour ça ! :bien:
205 GRD
205 Rallye de 1988
205 forever
Message par 205 forever »
Etant en plein dedans pour moi il manque un 6 eme joint dans le kit ...
Celui qui est monté entre le "couvercle hexagonal" et le corps du module
ce que je trouve fort ridicule du reste
Pas de lien Couleur: Vert fluorite (M0SS)
205 Griffe de 1991 - 190000kms
205 XAD de 1989 - 635000kms
205 XAD de 1988 - 234000kms
piotr63
Message par piotr63 »
:bien: bon, y'a plus qu'à :merci: :enconstruction:
205 Dturbo de 1992 - 98500kms
hdmanillac
Message par hdmanillac »
Comme l'accès direct aux fiches ne fonctionne pas, je poste pour garder le lien de cette fiche intéressante.
205 GTI de 1992 - 161000kms
205 Dturbo de 1992 - 240000kms
