carbus 205GT
arnaud45
carbus 205GT
ne possedant pas le materiel idoune pour regler mes 2 carbus , comment faire prescisement pour les syncroniser tout 2 ? mercie
- brovi
- sebenco
arnaud45
re
bon ok , je te remercie , et c est vrai , le reglage a plutot l air cotton ....ciao mercie
arnaud45
re
d accord , je te remercie , j essaiyerai de m en procurer une......et ensuite essayer... mercie encore !
gruobel
Idem 104
Si tes carbus sont bien 2 simples Weber de 35 comme ceux des 104ZS 80hp je peux te dire comment je fais sur ma 104.
Tu démontes les 2 couvercles des carbus (la pièce qui recouvre la cuve) pour avoir accès aux papillons d'accélèrateur,
tu augmentes le ralenti afin de pouvoir passer une cale (la plus fine possible) entre le papillon et le corps du premier carbu,
tu mets ta cale dans l'autre carbu et tu agis sur la vis de synchronisation jusqu'que la cale glisse de la même façon que dans le premier carbu.
Répètes l'opération jusqu'à l'obtention d'un glissement de la cale identique sur les deux papillons.
Pour la richesse, le moteur tournant, tu augmentes le ralenti jusqu'à 1100 tours, tu resserres les 2 vis de richesse (normalement le moteur va caler tu peux les desserrer de 2 tours pour commencer) et tu desserres les vis chacune leur tour tout en abaissant le ralenti lorsqu'il dépasse les 1100 tours. Et tu arrête de desserrer les vis lorsque le régime moteur n'augmente plus parce que arrivé à ce stade, le réglage est bon.
J'espère que j'ai été clair, parce que pour expliquer ça à travers un clavier c'est pas de la tarte.
Ces méthodes ne sont pas celles préconisées par la RTA mais évite de lâcher 40 euros à chaque fois que le temps change.
Pour info j'ai règlé mes carbu de cette façon et j'ai les ai fais règler par un garage après avoir fais des repères sur les vis et bien le règlage est quasiment identique.
arnaud45
a gruobel
Eh bien je te remercie de l astuce, je le ferai ! car semble etre dans mes cordes , mais par contre , le deuxieme probleme , c est que mes 2 vis de richesses sont extremement sensible ( elles doivent se deregler avec les vibrations , je crois ) mais je vais essayer comme tu me l indique . sinon oui ce sont bien 2 webers .mercie pour tout !!!!
apolon34
Re: a gruobel
tu peux mettre une goutte de frein filet sur tes vis ou bien changer les ressorts par des un peu plus durs.arnaud45 a écrit :Eh bien je te remercie de l astuce, je le ferai ! car semble etre dans mes cordes , mais par contre , le deuxieme probleme , c est que mes 2 vis de richesses sont extremement sensible ( elles doivent se deregler avec les vibrations , je crois ) mais je vais essayer comme tu me l indique . sinon oui ce sont bien 2 webers .mercie pour tout !!!!
arnaud45
a apolon34
ok je te remercie , mais vu la haute sensibilite , je ne pense pas qu il y ai des ressorts...... mais si y en a pas , j en mettrai ...plus frein filet si besoin . mercie
arnaud45
Re: a gruobel
bonsoirapolon34 a écrit :tu peux mettre une goutte de frein filet sur tes vis ou bien changer les ressorts par des un peu plus durs.arnaud45 a écrit :Eh bien je te remercie de l astuce, je le ferai ! car semble etre dans mes cordes , mais par contre , le deuxieme probleme , c est que mes 2 vis de richesses sont extremement sensible ( elles doivent se deregler avec les vibrations , je crois ) mais je vais essayer comme tu me l indique . sinon oui ce sont bien 2 webers .mercie pour tout !!!!
je voulais te dire que j ai prvisoirement mis du frein filet sur les vis ( j aime pas trop ça mais bon...) car il n y a pas de ressort mais des joints toriques a la place ( et ils sont cuits )
tout cela en attente de nouvelles pieces....
merci ciao
- le_krostif
