[CA-fiche] Remplacer un cable d'ouverture de capot
matoto1
Message par matoto1 »
]Salut à tous,
Je vais vous montrer comment changer un câble d'ouverture de capot
En effet, il arrive que les câbles cèdent, ce qui est assez rare pourtant.
Par chance le mien à cédez juste derrière la poignée, ce qui me laissait un peu de marge pour tirer avec une pince.
Mais si il casse ailleurs et donc vous etes dans l'impossibilité d'ouvrir votre capot, il suffit apparemment de s'allonger sous la voiture et de glisser sa main entre le moteur et le radiateur: http://www.planete-205.com/forum/cable- ... t9164.html
Sachez qu'il existe 2 cable différents :
-793765 qui concerne les phase 1
-793796 qui concerne les phase 2
J'ai eu l'occasion d'en recupéré un de phase, avec un collegue.
L'operation à été effectué sur mon SR phase 1 de 1987. Dans un premier temp, il vous faut demonter le vide poche sous la colonne de direction.
Pour les phase 2 c'est ici: http://www.planete-205.com/forum/planet ... 39403.html
Une fois le vide poche enlever, il vous faut dévisser les support de la poignée et desserré le collier plastique pour passée le support( plus facile pour sortir le cable venant du moteur). Au même endroit, tirer sur le gros champignons, là ou passe le câble( trait rouge)
Maintenant dans la partie moteur
Avant de démonter la serrure faite un coup de craie, autour de l'ensemble serrure, pour pouvoir bien la repositionné ensuite.Je ne l'ai pas fait car la crasse présente, équivalait à un coup de craie ::d
Il vous faut déverrouillé le cable de la serrure. Dans mon cas, la vis qui serrait le cable etant cassé( rond jaune) , j'ai simplement coupé le fil(rouge)
Ensuite on deserre le serre cable situé au dessus du phare gauche.
Sur le photo, on comprend pourquoi le cable à cédez, il y avait un coude dans la gaine.
Ensuite on continue le démontage en suivant le câble. Dans mon cas, étant un moteur xy7, le câble passe derrière le support de l'allumage et fixer avec une agrafe plutôt chiante à l'enlever et à remettre, pour ensuite filer droit dans l'habitacle.
Enfin, on revient dans l'habitacle et on enlève définitivement le cable.
Faites attention lorSque que vous remonté la serrure à bien repositionné le cache supérieur sur les trace de craie
Et on procède pareil pour le remontage, en procédant de la fin jusqu'au début. j'en ai également profité pour changé la serrure car déjà sur les phase 2, il n'y a pas de serre câble sur la serrure, mais c'est une sorte de tringle qui prend dans la serrure. Donc pensé à vérifier ce détail avant de commencer à démonter.
Sinon petite astuce, pensez à mettre peu de graisse liquide dans la gaine du cable, sa peut pas lui faire de mal
Pour la fixation de la poignée j'ai été obliger le bricolé, car il semble que sur les phase 2, le support soit d'un coté clipser dans le tableau de bord et de l'autre visser
Sur la mienne, le support était fixer par 2 vis donc il m'a fallu faire un trou supplémentaire pour le fixer comme à l'origine
Voilà en espérant vous avoir aidé :)
Dernière modification par matoto1 le jeu. 27 juin 2013 22:37, modifié 3 fois.
Couleur: Beige ténéré (M0DF)
205 SR de 1987 - 128500kms
Solstice
Re: Remplacer un cable d'ouverture de capot
Message par Solstice »
superbe fiche et superbes photo. :bien: Par contre je n'ai pas bien compris le coup de la craie. :oops:
Couleur: Bleu azur (PEM1)
Description: Moteur XY7
205 GR de 1987 - 179000kms
matoto1
Le coup de la craie c'est pour garder le reglage/ positionnement de la serrure, pour que quand tu la remonte, elle soit bien regler :)
laurent48
Message par laurent48 »
merci pour la méthode, mais tu devrais le mettre en fiche pratiques, autre point qu m’interroge, comment on fait si le cable casse capot verrouillé?
205 Junior
matoto1
C'est modifié!!!
PS: Au debut de l'article
Re: [CA-fiche] Remplacer un cable d'ouverture de capot
Les images doivent être hébergées par Planète205 pour que ta fiche pratique soit validée. :wink:
http://www.planete-205.com/forum/utilis ... 58404.html
matoto1
JPB a écrit :Les images doivent être hébergées par Planète205 pour que ta fiche pratique soit validée. :wink:
C'est fait :bien:
clemsky28
Message par clemsky28 »
J'arrive pas a renquiller le passe gaine du câble... Une astuce ?
J'ai beau faire ce que je veut il ne rentre pas :(
205 Green de 1989 - 292000kms
205 GT de 1992 - 325200kms
matoto1
clemsky28 a écrit :J'arrive pas a renquiller le passe gaine du câble... Une astuce ?
Le passe gaine ? Le boudin qui sépare ou passe le câble entre le compartiment moteur et l'habitacle.
Si c'est sa, ne t'inquiete pas, le mien était déjà mal enquillé lorsque j'ai démonté mon ancien câble, et sur la voiture sur le quel j'ai récupéré mon nouveau câble il était pareil. Je te rassure sa marche très bien malgré qu'il soit mal enquillé.
clemsky28
Oui ça je sais, c'est juste pour une question de propreté et "d’étanchéité"
matoto1
En metant un peu de graisse sur le pourtour,sa s'enquilleras peut etre mieux?
Fabrizio
Message par Fabrizio »
Anecdote... le câble était un peu lâche et il fallait tirer complètement pour ouvrir le capot. Bon...
Mais en ces beaux jours, la voiture garée en plein soleil, 29°, peut être plus de 45° dans l'habitacle et sous le capot : plus possible d'ouvrir... Un jour, puis le suivant... Je déplace la voiture vers un parking à l'abri, sous un arbre à l'ombre, je passe en dessous, tente (sans succès) de tirer... vers la gauche (en fait je pense qu'il faut le faire très très fort, avec un outil)...
Un copain passe par là, la voiture à l'ombre depuis plus d'une heure, il tire sur la manette... et ça s'ouvre !
Explication : la voiture au soleil sous forte chaleur : le câble a dilaté ! Après une heure à l'ombre : il s'est rétracté.
Conclusion : au premier signe de fatigue, si le capot ne s'ouvre qu'en fin de course : démonter la serrure et replacer le câble un peu plus court (mais attention, de très peu, car sinon, elle reste en position ouverte).
A voir cet hiver : si trop court, par grand froid et donc rétractation de ce câble métallique, il se peut que ça s'ouvre tout seul...
(modèle 1988)
Description: Achetee en 2021 et presque soeur jumelle de ma CJ precedente qui est partie au paradis des Peugeots
205 CJ de 1988 - 154000kms
Pas de lien Surnom: 205 CJ
Moteur: 1.4 de 65 (TU3)
Description: mise en service en mai 88, elle a le carbu de la 20dk12 et le moteur de la 20dk12/1 (TU3A - K1G)
205 CJ de 1988 - 167000kms
