conseil d'achat
chlalex
conseil d'achat
Message par chlalex »
BONJOUR, Je suis actuellement propriétaire depuis 3 ans d'une citroen AX 1.1l essence de 1989 245000 km . J'en suis content elle fonctionne trés bien mécaniquement mais elle commence à partir de la caisse malheureusement :oops: J'ai donc décidé de la changer pour une 205 avec la même motorisation :wink: Je voudrais avoir des conseils et des avis sur les piéges à éviter lors de l'achat .Coté motorisation je connais bien pas de probléme je veux une carbu qui soit d'aprés 1988, je connais trés bien le TU 1.1l et je le trouve d'ailleur d'une étonnante fiabilité. Mais j'aimerais connaitre les points faibles de la voiture : emplacement de la corosion, piéce d'usure... Je vous remerci d'avance pour vos réponses.
loony205
Message par loony205 »
La corosion est assez rare sur les 205.
Il faut vérifier si c'est une 3 porte si la fissure n'est pas trop grande entre le dessus des vitres latérales arrière et le toit. Il y a un petit creux et quand la caisse travailel, ça se fissure, mas si ce n'est qu'un peu, rien de grave.
Verifie aussi le train arrière et regarde en dessosu des sièges arrière si il y a pas de la flotte et de la rouille.
Dans le coffre aussi vérifie si il prend pas la flotte.
Voila pour le reste je pense qu'il n'y à pas trop de problème.
brovi
Message par brovi »
Le problème le plus courant et génant c'est l'affaissement du train AR, dont les roulements se font la malle.
A verifier donc de visu déja si la 205 n'a pas un faux air de Gordini...
205 SR de 1988 - 86000kms
chlalex
Merci pour vos réponses, Le probléme de train arriére j'ai connu ça sur la BX de mon pére j'ai dû lui changer ses roulements, mais sur une 205 ça se produit à quel kilométage ? Le truc de la fissure est bon à savoir en tout cas, j'avais déjà vu ça sur des voitures en stationnement mais j'avais mis ça sur le dos de mauvaise réparation.
chlalex
:) Sinon c'est tout ? quelle bagnole !
brovi
Message par brovi »
chlalex a écrit ::) Sinon c'est tout ? quelle bagnole !
Bah oui, le reste c'est du contrôle standard!
chlalex
bonjour à tous. Quels sont selon vous les modéles de 205 essence carbu moteur TU les plus économiques, particuliérement en consomation d'essence :roll:
Pystolero
Message par Pystolero »
205 Xr très économique. mais sur les moteurs TU je te conseillerai de vérifier qu'il n'y a pas de fuite d'huile au niveau du joint de culasse. notemment de l'interieur vers l'exterieur. J'ai eu ce probleme, je suis allé voir aussi une XS à vendre, mais elle avait le meme probleme. et a priori beaucoup de 205 ont ce soucis. Tu peux acheter la caisse et faire réparer (compte 700 euros minimum) mais c'est à négocier dans le prix d'achat.
traxxas
Message par traxxas »
Salut Pistolero,
En regardant ta photo, est-tu sur que la fuite provient bien du joint de culasse ?
Car j'ai effectivement la même fuite sur mon moteur depuis déjà un certain temps (2 ans) ceci à la suite d'une vidange fait chez un centre auto (feu V...) par manque de temps.
Helas pour moi, :oops: ils ont mis le bidon complet donc un niveau d'huile très largement au dessus du maxi recommander. :evil:
Est-ce vraiment grave ?
Je n'ai pour le moment pas de problème de puissance ou de chauffe moteur impromptu .
Ps : Moteur TU 1.1l
Traxxas
oljd
Message par oljd »
traxxas a écrit :Salut Pistolero,
Ps : Moteur TU 1.1l
Traxxas
oui assez je te conseille de vite le remettre a niveau tu risques que ton moteur s'embale et qu'il sert
Pystolero
Ps : Moteur TU 1.1l
Traxxas
Pour ma part oui, cela venait bien du joint de culasse aucun doute la dessus. D'ailleur j'ai fait réparer, et désormais je n'ai plus aucunes fuite. Et concernant le niveau d'huile, j'ai toujours effectué mes vidanges moi-même et j'ai toujours fais ca correctement donc pas de soucis de ce coté la...
chlalex
Merci pour vos réponses, la XR c'est une 1.1l ? et combien fait-elle de cheveaux fiscaux ?
traxxas
Ok,
merci de vos infos.
Ce qui m'énerve, c'est que j'ai toujours réalisé moi-même mes vidanges et pour un fois ou je n'avais pas le temps, il faut que je tombe sur des incapables et que je gagne un joint de culasse :evil:
Traxxas
Pystolero
chlalex a écrit :Merci pour vos réponses, la XR c'est une 1.1l ? et combien fait-elle de cheveaux fiscaux ?
4 CV pour la XR 1.1l... donc oui c'est une 1.1l... :D
traxxas a écrit :Ok,
merci de vos infos.
Traxxas
Eh oui je sais c'est chiant de ne pouvoir faire confiance presqu'a soi-même...
chlalex
4 cheveaux, c'est exactement ce qu'il me faut ! :D merci pour ta réponse. Et combien se vend en moyenne actuellement une 205 XR carbu 5 portes ayant au maximum 140000 km ?
