probleme etrier en freinant
Fiches Pratiques Freinage
bibi38550
Message par bibi38550 »
bonjour a tous , j ai un probleme sur ma 205. Lorsque je freine , au demarrage les freins restent "bloqués" , la voiture roule mais je sens vraiment un ralentissement. Je me pose beaucoup de questions , une purge? les etriers? ....infos sup : etrier BENDIX 339876
Merci d avance pour votre aide :)
Re: probleme etrier en freinant
pour commencer vérifie l'état de tes plaquettes
et ensuite la propreté de l'ensemble
puis la propreté des colonnettes
bibi38550
merci , ok moi je sais que mes plaquettes sont a changer. Pensez vous que ca vienne de la? Moi j avais pensé changer les plaquettes, faire un nettoyage , une purge complete et voir ensuite. Qu en pensez vous?
laurent48
Message par laurent48 »
que les deux étriers aient un probleme, ça m'étonne, mais pourquoi pas?, au changement de plaquettes, profite en pour voir si l'usure est régulière, vérifie aussi si les colonnettes coulissent sans probleme!, pour d'autres causes, j'ai vu plusieurs fois cité ; de verifier si un flexible de freins est pas bouché(le liquide passe dans un sans, mais est freiné au retour), sinon, ça peut être le maître cylindre qui as un probleme!
205 Junior
bibi38550
ok merci , je vais effectuer les travaux et je vous donne des nouvelles par la suite :) merci a tous
Revenir à « Freinage »
