Une panne bien étrange.....
Atlentis77
Message par Atlentis77 »
Bonjour à tous
J'ai une 205 XTD de 1988, elle a 250 000 km au compteur, je ne possède rien la concernant donc cela est vraiment à titre d'information... :roll:
donc ce matin ma femme va au travail et dix minutes plus tard elle m’appelle en panique en me disant que la voiture est en panne :rirejaune:
voici les symptômes :
Le moteur tourne comme une horloge, les vitesses passent, l’embrayage à l'air de fonctionner...
petit problème quand elle essai d'avancer la voiture ce lève.... donc elle trouve une âme charitable qui arrive à pousser la voiture avec elle et la stationne.
je me rend sur place, je mets le contact, passe la marche arrière et là ....... tout va bien.
J’essaie vite fait la voiture et tout fonctionne..... :bien:
donc j'aimerai avoir vos avis, car si ce sont les premiers signes d'une panne je préfère prendre les devants, j'ai plus que cette titine ma 307 étant en panne (distrib cassée)
Donc d’où peux venir le problème? les freins qui se sont bloqué? un cardan? autre chose? :shock:
merci à tous les z'amis
205 XTD de 1998
amdek
Re: Une panne bien étrange.....
Message par amdek »
Elle n'aurait pas oublié d'enlever le frein à main par hasard? :mrgreen:
Ca ressemble à des freins bloqués, encore que j'ai jamais vraiment vu l'effet que ça fait, mais à part ça je vois pas trop. Faudrait quand même regarder si tout est en ordre derrière les roues (triangles)
205 GR de 1990 - 210.000kms
Atlentis77
amdek a écrit :Elle n'aurait pas oublié d'enlever le frein à main par hasard? :mrgreen:
Non non pas le freins à main.... mdr elle roulait ::d
J'ai changé ses plaquettes avant et me suis apercu que l'étrié de freins revenait mal, je pense que les espece de piston sont mort.
Donc si ce n'est que cela c'est rien de méchant :bien:
merci amdek
205 XTD de 1998
j'ai eu le même style de panne
mâchoires de tambour arrière HS
Atlentis77
elle me dit qu-elle a entend plusieurs claquement venant de la roue avant gauche.... bizarre ca
205 XTD de 1998
C'est pas les mâchoire de frein arrière qui ce décolle ? Démonte les tambour pour voir
205 xtd 1988 360000km
Atlentis77
Bon j'ai récupéré la voiture, donc un petit essai et ca ne vient pas des freins.
J'attends un petit kwick kwick venant de la machoir malade à l'avant gauche et mais plus inquiétant un claquement à l'accélération et quand je ralenti qui vient du même endroit..... je pense au cardan en fin de vie? vous en ^pensez quoi?
205 XTD de 1998
Atlentis77 a écrit :Bon j'ai récupéré la voiture, donc un petit essai et ca ne vient pas des freins.
Le problème c'est quand mécanique afin d'avoir le cœur net,il faut faire une inspection,tu démontes ta roue et tu inspectes pour voir si tout est ok.
Moi par exemple sur ma 205 XAD j'ai deux cardans en fin de vie et ça claque sévère,les tripodes sont a l'air,je peux te dire que ça jouait de la castagnette.
N'oublies pas que tu peux avoir plusieurs problème en même temps,problème de freins,de cardans etc....donc il faut que tu auscultes chaque élément par étape.
Atlentis77
bon je vais déjà changer les pistons des étriers, c'est a faire et ca me permettra de voir exactement ce qu'il se passe.
205 XTD de 1998
Dlf
Message par Dlf »
Verifie tout de meme tes freins arrieres.
Une durite de frein legerement bouchee, les garnitures se decollent mal et les freins sont comme "serres" et ca fait lever la caisse.
Il faut juste la mettre sur cric et faire tourner les roues arrieres et ecoutant si ca "chante" et voire si les roues tournent bien ou non.
Couleur: Bleu d'arabie (P0LA)
Description: La meilleure
205 GRD de 1987 - 405000kms
Atlentis77
bon verdic, bras de suspension av gauche mort de chez mort, je change le cardan et le joint de boite par sécurité, comme j'avais aussi la bielette a faire ca tombre bien
je fais ca aujourd hui je vous tiens au jus
205 XTD de 1998
Knuck60
Message par Knuck60 »
:suspect: Bizarre pourquoi ça fait lever la voiture une suspension HS
ben08107
Message par ben08107 »
oui ça me parait étrange aussi, car si le bras de suspension a du jeu au point de faire lever la voiture, je pense que ça devait déjà faire un moment que la voiture devait avoir un comportement étrange et faire de drôles de bruits également, non?
205 GLD de 1990 - 373000kms
Revenir à « Diesel »
