Voyants qui se prennent pour une guirlande de noel !
kenny33
Message par kenny33 »
J'ai depuis quelques temps un petit defaut, quand je suis dans un rond point j'ai les voyants 5-6-7 (eau, stop et huile en reference a la numerotation de la fiche http://www.planete-205.com/forum/planet ... 21864.html ) qui s'allument simultanément et s'eteignent aussitot en sortie de rond point ce qui est incoherent avec ce qu'ils sont censé signifier, si ça ne correspondait pas aux virages qui font penser aux niveaux de qq chose je penserait a un pb electrique.
Y'a t-il une signification particuliere de cette combinaison ?
Huile ok
Eau ok
Juste un petit doute sur le liquide de freins mais ça n'allumerai que le voyant 5 non ?
Merci pour vos avis
Dernière modification par kenny33 le ven. 4 déc. 2015 14:14, modifié 1 fois.
Re: Voyants qui se prennent pour une guirlande de noel !
Tu peux avoir un niveau d'huile correct mais ce voyant s'allume aussi lorsqu'il y a une pression d'huile insuffisante,lors d'une pompe a huile défaillante,je parle du 7.
Le niveau de liquide de refroidissement peut être correct mais le 5 c'est pour une température de liquide excessive et concernant le liquide de frein c'est uniquement le 4.
Déjà si cela arrive uniquement dans les rond point j'incriminerai la pompe a huile mais ce n'est qu'une supposition.
Attends l'avis des autres.
kenny33
Merci d'avoir pris le temps de me répondre.
Normalement pour l'huile ça ne devrait pas être que 6 et 7 ? que viens faire 5 dans cette histoire ?
Je sait pas pas si y'a un lien mais au démarrage j'ai une courroie qui couine un peu (30 secondes) ça peu être lié ?
kenny33 a écrit :Merci d'avoir pris le temps de me répondre.
Aucune idée.
Le voyant 7 allume le 6 et le 5. Fonctionnement normal.
L'allumage des 3 voyants indique une pression d'huile insuffisante. Si cela se produit en virage, cela peut-être un déjaugeage suite à un niveau d'huile bien insuffisant.
Si le niveau d'huile est OK. La crépine de la pompe à huile est probablement colmatée.
Il faut s'occuper de trouver la cause très rapidement.
donpipo a écrit :Le voyant 7 allume le 6 et le 5. Fonctionnement normal.
On ne peut plus clair,c'est pour cela que j'ai dit de regarder au niveau de la pompe a huile.
Revenir à « Diesel »
