achat durite
jujuRG
achat durite
Message par jujuRG »
J aurais besoin d acheter quelques durites moteur mais ne trouve pas sur Os...
ou achetez vous vos durites en ligne? ;)
par avance merci ;)c est pour que mon ti TU respires mieux ^^
clemsky28
Re: achat durite
Message par clemsky28 »
Tu cherches quelles durites ?
205 Green de 1989 - 292000kms
205 GT de 1992 - 325200kms
laurent48
Re: achat durite
Message par laurent48 »
sur oscaro, il y en a, tu va sur radiateurs, puis sur durite et ça te renvoie sur les durites par marques!
205 Junior
jujuRG
Re: achat durite
clemsky28 a écrit :Tu cherches quelles durites ?
toutes celles qui pourraient faire que j ai un ralenti irregulier :lol:
clemsky28
Re: achat durite
Sur ton TU la seule, c'est celle entre le collecteur d'admission et le raccord du renfilard d'huile :)
De la durite multi carburant au bon diamètre (diamètre 8 il me semble) et ça va très bien :)
jujuRG
Re: achat durite
:bien: merci!
jujuRG
Re: achat durite
j ai effectivement trouvé ca sur oscaro
http://www.oscaro.com/durite-de-radiate ... 055-223-gt
laquelle serait la bonne?
de la durite standard se coude bien sinon?
laurent48
Re: achat durite
je comprend pas bien ta question?, si tu trouve une durite qui corresponde à celle que tu as, c'est l’idéal!, de la durite droite que tu coude, j'ai un doute, ça risque de s'écraser! sinon, si tu as pas d'autre solution, moi, je prendrai du tube métallique pour les virages, ce serait plus sur!
205 Junior
jujuRG
Re: achat durite
juste que je ne connais pas la ref de la durite qui va entre le collecteur d'admission et le raccord du renfilard d'huile :cote:
clemsky28
Re: achat durite
celle entre le collecteur d'admission et le reniflard ?
Y'a pas de référence c'est de la durite au mètre :)
Vulpes
Re: achat durite
Message par Vulpes »
PEUGEOT 1192.62
Voir aussi http://www.planete-205.com/forum/205-1- ... ml#p586443
La référence était encore disponible chez PEUGEOT l'an dernier.
Description: Moteur TU3A (K1G)
205 SR de 1989 - 160000kms
Re: achat durite
Surtout ne pas utiliser de durit pour circuit de refroidissement pour les reniflards. Ça ne supporte pas l'huile, ça gonfle.
De la durit diesel (ou multicarburant) convient, mais l'idéal est de prendre de la durit de reniflard huile, spécifique à cet usage :wink:
Revenir à « TU Essence »
