Ralenti instable sur 205 GTI 1.9
Fiches Pratiques XU
Didier6567
Message par Didier6567 »
Bonjour vous tous.
Comme indiqué dans le titre, j'ai un problème de ralenti.
Depuis que j'ai sorti la belle après l'hiver, mon ralenti est environ à 1500trs. Chose inconnue avant, le ralenti était nickel.
Il faut faire 20 kms pour que ce ralenti diminue et se stabilise à 1000 trs. :oops:
Faut-il aller chez le docteur? :oops:
Sérieusement, quelqu'un a une idée du pourquoi du comment?
Au plaisir de vous lire.
Deglingo
Re: Ralenti instable sur 205 GTI 1.9
Message par Deglingo »
si il ne vacille pas je ne vois rien d'alarmant
on dirais que le TAA fait son travail
205 GTI de 1985 - 199000kms
Si tu pinces une des durites du tiroir d'air additionnel, est-ce que le régime descend?
Essai à faire au démarrage puis aussi quand le ralenti est redescendu à 1000 tours/min.
ohana
Message par ohana »
Ton problème n'en n'est pas un ! c'est juste le fonctionnement normal !!! En fait a froid le TAA s'ouvre est augmente le ralenti jusqu'a 1500 +/- puis lorsque le moteur chauffe le TAA se referme et le ralenti descend vers 900 - 950 trs/mn ...
Peut être qu'avant ton TAA ne fonctionnait pas ....
205 CTI de 1992 - 155500kms
205 GTI de 1990 - 125500kms
Revenir à « XU Essence »
