Ceci n'est pas un tracteur ..
jason1966
Message par jason1966 »
Bonsoir à tous,
D'abords, mes meilleurs voeux pour cette année qui débute !
Un bail que je n'avais pas posté .. la sacré numéro à fait du chemin depuis, et annonce 420000 bornes au compteur.
J'ai aujourd'hui un petit soucis. Au moment de partir en vacances, je me suis occupé des filtres à air et à gasoil. C'est alors que j'ai constaté avec stupeur l'état d'usure des 2 courroies situées à droite du moteur (freins ?). J'ai donc renoncé à la prendre et ai fait changer ces courroies à mon retour. Quelques jours après, j'avais systématiquement du mal à démarrer le moteur le matin. Faut dire qu'on était alors tombé en dessous du zéro. Je démarrais parfois pied plancher. Ne savant pas trop si ça venait des bougies ou de la batterie, je l'emmène chez mon mécano .. et la apparaît un bruit assez inquiétant. Mon ami regarde et me dit que c'est dans le moteur, probablement les poussoirs qui sont fatigués.
Pourriez-vous me dire ce que vous en pensez ? S'il faut que j'arrête de l'utiliser en attendant de voir ce que c'est ? Est-ce grave ? :oops:
L'enregistrement est amplifié, ça n'est pas aussi impressionnant en réalité. Mais tout de même, le bruit est bien audible même en roulant. Cela fait une sorte de claquement qui s'accélère en même temps que la vitesse de la 205. Il y a aussi en parallèle un sifflement métallique moins net qu'on entend en fin d'enregistrement ...
Je vous remercie grandement par avance de me donner votre avis.
Jason inquiet.
205 Sacré Numéro - 370000kms
jason1966
Re: Ceci n'est pas un tracteur ..
Ben mince .. je n'arrive pas à joindre l'enregistrement :-( Le wav n'est pas toléré, et je n'ai pas vu dans le règlement quels formats étaient acceptés ..
et si tu défais la courroie qui correspond à la pompe à vide...*
c'est une des 2 que tu as changé
jason1966
Voici un lien de la "ande son"
https://drive.google.com/file/d/0B-qwuw ... sp=sharing
HUBERIV .. Pourquoi la courroie ferait du bruit ?
Le claquement semble venir du moteur ...
pas de la courroie le bruit mais de la pompe :wink:
les liens qui suivent en parle :
http://www.planete-205.com/forum/bruit- ... 60912.html
http://www.planete-205.com/forum/proble ... t4931.html
Démonte ta courroie de pompe a vide et met le contact ,tu sera fixer !
photo de Madmax 205
jason1966
Ah génial merci ! Le moteur n'aurait peut-être rien alors ? :) Ce serait la pompe à vide qui serait nase ? Est-ce que ça craint de rouler comme ça ?
Oui ça craint de rouler comme cela car tu risques de ne plus avoir d'assistance au freinage,donc tu as le choix de remettre en état la pompe à vide ou d'en prendre une neuve sur le net par exemple.
jason1966
J'aimerais que vous visiez juste et que ce ne soit que la pompe à vide ... mon collègue avait l'air de dire la dernière fois qu'il entendait le bruit au niveau du moteur même :oops:
Aviez-vous pu accéder à l'enregistrement que j'avais posté en lien précédemment ?
jason1966 a écrit :J'aimerais que vous visiez juste et que ce ne soit que la pompe à vide ... mon collègue avait l'air de dire la dernière fois qu'il entendait le bruit au niveau du moteur même :oops:
c'est ce que je croyais pour la mienne
retires vite la courroie et tu seras fixé
tu as une chance sur 2....c'est ça c'est pas ça :cote:
jason1966
Vous aviez raison ...
C'était la pompe à vide. Problème résolu. Cool que ce soit pas le moteur ;-)
:bien: elle a encore de quoi faire la mienne avec son moteur d'origine a 405 000 kms
Bonne route
Revenir à « Diesel »
