Voyant de présence d'eau dans le filtre à gasoil
gigi84740
Message par gigi84740 »
Bonjour, je voulais savoir si sachant ce symptôme, ça indique forcément un joint de culasse. Je ne suis qu'étudiant, et je peux vraiment pas me permettre de le faire changer par un garagiste...
Bonne soirée
Re: Voyant de présence d'eau dans le filtre à gasoil
Non ce voyant indique uniquement la présence d'eau dans le gasoil,la plupart du temps il est débranché car ce n'est pas très précis,par contre si ton filtre à gasoil est vieux,rien ne t’empêche de mettre un neuf.
Tu peux aussi purger le gasoil de ton filtre à gasoil,le mieux serait de mettre un filtre neuf si celui là est vieux.
Tu peux dormir tranquille,ce n'est pas un joint de culasse,le joint de culasse c'est quand ta culasse n'est plus étanche,cela entraine une surconsommation d'eau,une surchauffe et il y a de la pression dans le circuit de refroidissement.
biwann
Message par biwann »
Effectivement c'est pas bien grave j'ai eu ça sur ma XAD.
Si tu as ce modèle de filtre :
Il y a un petit robinet en plastique dessous qui sert de purge il suffit de le dévisser pour vidanger l'eau :
Regarde la fiche c'est très bien expliqué : http://www.planete-205.com/forum/eau-da ... 60526.html
Description: Preparation Raid
205 XS de 1990 - 200000kms
205 GTI de 1990 - 220000kms
gigi84740
Super merci !! Mon filtre est neuf, il a moins de 300km ! Mais je pensais qu'avec le retour gasoil des injecteurs, il pouvait possiblement y avoir du ldf qui revenait, une fois le moteur coupé, si j'avais un joint de culasse... Par contre, je fume blanc et je broute au démarrage, un rapport quand même ? Je soupçonne le froid. M'enfin, on descend à peine au 0°C dans le coin, donc c'est étonnant que ce soit si compliqué pour cette température...
gigi84740 a écrit :Super merci !! Mon filtre est neuf, il a moins de 300km ! Mais je pensais qu'avec le retour gasoil des injecteurs, il pouvait possiblement y avoir du ldf qui revenait, une fois le moteur coupé, si j'avais un joint de culasse... Par contre, je fume blanc et je broute au démarrage, un rapport quand même ? Je soupçonne le froid. M'enfin, on descend à peine au 0°C dans le coin, donc c'est étonnant que ce soit si compliqué pour cette température...
Ton problème de démarrage à froid,c'est surement les bougies de préchauffage.
gigi84740
Je les ai testée, toutes fonctionnent ! Et puis, ça ne vient vraiment que depuis qu'il fait froid. En fin de journée, aucun soucis !
Revenir à « Diesel »
