Reference constructeur capsule allumeur ducellier 2525755A
Salut à tous :hello:
Quelqu'un a partagé sur le forum ce site :
https://www.pieces-de-rechange-classic.com/fr/
Et je cherche depuis un moment pour réparer la membrane de dépression de mon allumeur qui est comme bien souvent HS :roll:
J'ai une piste pour la faire changer, mais je dois envoyer ma capsule et attendre de la recevoir (et ma voiture sera immobilisée dans la rue le temps de l'opération :gene: ), je préférerais donc avoir la capsule avant de procéder à l'opération...
Du coup je me demande quelle est la référence constructeur de celle-ci sachant que j'ai un moteur TU3F2 avec un allumeur ducellier 2525755A...
Celle-ci irait ?
https://www.pieces-de-rechange-classic. ... ssion.html
Merci beaucoup pour votre aide :bien:
A une prochaine !
Re: Reference constructeur capsule allumeur ducellier 252575
Difficile de trouver les références des capsules Ducellier. La documentation Peugeot est muette sur la plupart des allumeurs Ducellier, dont le tien :?
Si elle est mécaniquement compatible, rien n'indique qu'elle donne la même correction d'avance à la dépression, mais elle sera toujours plus efficace que pas de capsule du tout!
Ça peut être une solution temporaire. Voire une bonne solution: en l'absence de données sur cette capsule, des mesures réalisées avec une lampe stroboscopique à déphasage peuvent permettre d'apprécier la correction d'avance de la capsule et de la comparer avec les données de la RTA.
Merci, Oui c'est ce que j'ai l'impression, je ne trouve aucune information, ce qui complique encore les recherches... Même si quelqu'un venait a fabriquer la dite capsule il sera compliqué de savoir si c'est la bonne :cry:
En plus je viens de démonter l'allumeur pour vérifier si ça pourrait aller, en fait la patte qui rentre dans l'allumeur avec le petit moignon en métal qui dépasse pour la fixer est situé dans le mauvais sens, ce ne se monterait donc même pas :roll:
c'est pas grave, je vais l'envoyer lundi chez elecancétres (sous le conseil d'un membre, mais je n'arrive pas à retrouver le sujet où il en parle).
Je les ai contacté, pour 49€80 ils peuvent me la refaire selon la même technique que celle-ci :
http://elecancetres.com/capsules-d-avan ... -haut.html
C'est peut-être un peu plus cher que la 15aine d'euros d'une capsule neuve, mais au moins je serais sur d'avoir la bonne capsule :bien:
Bon weekend !
PS : Je viens de démonter la mienne pour l'envoyer, sur le "bras" il est gravé : 72308°30
stefano2b
Message par stefano2b »
je viens de tomber par hasard sur ton sujet.
Cette capsule vendu sur ce site semble interessante......moi et ma réparation à la chambre à air........pffff........j'ai l'air bête :mrgreen:
Le prix ne semble pas déconnant, finalement pour se sortir de ce problème récurent.
205 CJ de 1993 - 122000kms
Si tu veux en savoir plus sur l'opération : http://www.planete-205.com/forum/re-bro ... 0-975.html
Mais ça valait le coup !
