Pédale de freins qui craque
Fiches Pratiques Freinage
Burgeeerrr
Message par Burgeeerrr »
Salut à tous !
Je suis un petit nouveau sur ce forum donc j'espère faire les choses dans les règles.
J'ai un peu recherché sur le net une explication à mon problème mais rien de satisfaisant donc je me suis dit que j'allais me tourner vers une communauté de passionnés ! ;)
Voici donc mon "inquiétude":
Je possède une 205 Junior de 91 et dernièrement lorsque j'applique une pression sur la pédale de frein, je ressens et j'entends une sorte de craquement dans la pédale, que cela soit en roulant ou à l'arrêt.
Je ne suis pas du tout mécano et j'ai donc un peu peur de me faire arnaquer si je me rends dans un garage et c'est pour cela que je fais appel à vous ! (Et aussi pour éviter de me retrouver dans un platane...)
N'hésitez pas si vous avez besoin de plus d'infos, je ferai de mon mieux et merci d'avance ! :bien:
205 Junior de 1991 - 140000kms
Heldé
Re: Pédale de freins qui craque
Message par Heldé »
Salut à toi!
Ton inquiétude se conçoit.
As-tu vérifié si tu n'avais pas une coquille de noix sous la godasse? :)
Plaisanterie à part, qu'entends-tu par craquement au juste?? Ne serait-ce pas un grincement plutôt?
Quid de l'efficacité de tes freins depuis l'arrivée de ce bruit?
Couleur: Bleu de saxe (M0PJ)
205 SRD de 1994 - 216000kms
Burgeeerrr
:lol: :lol: :lol: Oui j'ai même changé de chaussures !
Heldé a écrit : Plaisanterie à part, qu'entends-tu par craquement au juste?? Ne serait-ce pas un grincement plutôt?
C'est vraiment plus un craquement qu'un grincement, pas de bruit aigus (c'est un peu dur à décrire par écrit) Mais on pourrait considérer cela comme un grincement (un peu sourd) quand même en effet.
Heldé a écrit : Quid de l'efficacité de tes freins depuis l'arrivée de ce bruit?
Je n'ai pas remarqué de différence, le freinage semble toujours le même.
Heldé
Message par Heldé »
Bon, si le freinage ne te semble pas altéré c'est déjà ça.
C'est peut-être qu'un simple défaut de lubrification. As-tu graissé ton pédalier?
Si non, c'est peut-être un début de solution.
Si oui, ce n'est pas le bruit auquel je pense alors.
A suivre.
Burgeeerrr
Heldé a écrit :Bon, si le freinage ne te semble pas altéré c'est déjà ça.
A suivre.
Merci dans tous les cas pour ton aide, je vais regarder cela !
Quand j'ai récupéré ma Gentry, la pédale de freins craquait comme si l'on écrasait des noix :lol:
D'après le mécano à qui je l'avais laissée, cela venait des flexibles usés et/ou des étriers grippés et/ou piston en fin de course. Il a remis tout à neuf, et je n'ai plus jamais entendu ce bruit.
Donc une révision s'impose, dans l'ordre:
-dégrippage des colonnettes d'étrier,
-vérification de l'usure des plaquettes et des disques et remplacement le cas échéant,
-remplacement des flexibles,
-purge.
Si les disques sont hors tolérances, il faudra tout faire pour repartir tranquille pour longtemps :wink:
Burgeeerrr
:bien: Supers infos, merci !
clededouze
Message par clededouze »
y a des chances que ça soit les colonnettes d'étrier qui fassent ces craquements (les étriers de frein coulissent sur des axes, avec le temps le tout prend jeu et craque au freinage par manque de lubrification).
mais t'inquiète pas, c'est pas grave, ça n'empêche pas le freinage.
j'ai ça aussi depuis des années sur ma 205, je lubrifie à la graisse épaisse une fois tous les 6 mois, mais ça finit toujours par revenir...la vrai solution quand c'est ça est de changer étrier+colonnettes...
Burgeeerrr
Merci clededouze !
gigi84740
Message par gigi84740 »
Bon c'est carrément tard pour la réponse, mais il arrive souvent (vu les âges de ces sacrés numéros) qu'il s'agisse seulement du ressort de la pédale qui soit un peu hs/grippé
Revenir à « Freinage »
