Vis de purge cassé
Fiches Pratiques Freinage
jeremyrn
Vis de purge cassé
Message par jeremyrn »
Bonjour tout le monde :cote: ,
En changeant mes disques et mes plaquettes, je me suis rendu compte que la vis de purge de l'étrier avant droit était morte.
Elle est un peu "bancale" ; mais visiblement il n'y a pas de fuite et la 205 freine tout à fait.
C'est un vieux modèle de 1985, avec étriers Bendix. L'un(e) d'entre vous connait-il la référence, et - mieux - un lien pour acheter ce genre de pièces ? La plaque : AZ-695-VN.
Savez-vous s'il est possible de changer uniquement les vis de purge sans faire un changement complet d'étrier ?
D'autres pièces - comme les vis de purge - risquent-elles de casser (j'essaie de tout commander d'un coup dans la mesure du possible). :)
J'ai trouvé ça : http://www.serie04.com/fr/305-cylindre- ... purge.html, mais sans aucune certitude (482314), pensez-vous que c'est bon ?
Je suis novice, mais j'aimerais vraiment parvenir à faire cela seul, avec l'aide d'un ami. J'ai peur qu'une réparation au garage me coute une petite fortune :roll: .
D'avance, merci beaucoup
Très bonne soirée à tous.
Jérémy
Couleur: Gris argent (M1YS)
205 GR de 1985 - 123000kms
Re: Vis de purge cassé
La vis que tu cherches porte la référence 4428.13.
Ici: http://www.serie04.com/fr/305-cylindre- ... purge.html
N'oublie pas le bouchon pour lui éviter de rouiller: http://www.serie04.com/fr/309-frein-ben ... xxx-2.html
Pour extraire la vis cassée:
JPB a écrit :Pour extraire ta vis de purge pétée tu perces à 3mm (pas trop loin pour ne pas flinguer le siège de la vis, mais le plus loin possible pour que la BTR accroche un maximum. :wink:
La clé BTR tu l'enfonces à coups de marteau dans le trou que tu auras percé. :)
Utiliser un extracteur (queue de cochon) est illusoire. A tous les coups il pète et là, c'est terminé (acier trempé). :wink:
Donc une bonne clé BTR N°4 (pas une clé qui se tord) est de loin préférable. :)
Si tu sens que ça force trop, n'insiste pas pour ne pas arrondir l'empreinte que tu auras créé et recommences en chauffant l'étrier (pas plus de 200°). :wink:
Les vis de purge se serrent très modérément, sinon, c'est la casse. Au remontage, prévoir d'enduire le filetage de ruban téflon ou de graisse graphitée ou cuivrée.
jeremyrn
Merci à nouveau Donpipo.
J'avais un doute, le chemin d'accès sur Serie04 indique Peugeot 305. Merci pour la procédure expliquée par JPB.
ça a pas l'air évident évident, mais je vais tester. Je vais commander tout cela. Je vous tiens au courant de l'avancée des travaux et partagerai les éventuelles difficultés rencontrées.
A bientôt
Jérémy
Revenir à « Freinage »
