Installation Dashcam
yosking90
Message par yosking90 »
Je pense de plus en plus à investir dans un dashcam, pour diverses raisons.
Est ce que certains d'entre vous l'on fait dans une 205 avec un montage propre ? L'idée étant de fixer la caméra prêt du rétroviseur central, est-il possible de se brancher sur le plafonnier ?
Toutes informations est bonne à prendre ;) :bien: :bien:
Bonne journée
205 XRD de 1993 - 404000kms
dedel2
Re: Installation Dashcam
Message par dedel2 »
Salut. J'en avais acheté une pour la voiture de ma femme, le câble livré avec était assez long pour aller jusqu'à l'allume cigare. Par contre je ne l'ai pas payée chère et elle n'a jamais bien fonctionné, je l'ai démonté depuis. Bon courage.
205 CTI de 1989 - 274000kms
205 CJ de 1992 - 313000kms
zeto60
Message par zeto60 »
Slt
Faut voir la consommation mais tu devrais pouvoir te piquer sur les fil.
Sinon, comment dit au dessus, si les câbles sonr asser long, pique toi dans la boîte à fusibles.
205 Roland Garros - 200000kms
yosking90
Bonjour à tous, merci pour les retour.
Les câbles fournis sont assez long effectivement pour atteindre l'allume cigare ou la boite à fusible. Toutefois la caméra étant placée proche du rétroviseur central, je tenterais bien de me connecter sur le 12V contact du plafonnier ( Enfin du lecteur de carte pour être exact). Il faut que je me renseigne sur comment faire un piquage propre, je crois que le bon vieux domino n'est plus trop d'actualité.
Concernant mon achat je me suis tourné vers une Toguard CE20, qui ne coûte pas trop chère et a de très bon avis.
yosking90
La dashcam est installée, pour l'instant de façon provisoire branchée sur l'allume cigare. Comme dis plus haut, je souhaite me brancher au niveau du plafonnier, sur le 12V contact de la liseuse de carte.
Quelle sont les recommandations pour faire un piquage de ce type proprement ? Mes notions en électricité sont assez faible. Je ne préfère pas faire une soudure étain, car le faire dans la voiture les bras en l'air pas top, et la solution du domino ne me plait que moyennement. J'en appelle donc a vous ;)
Merci d'avance et bonne journée.
le plus simple pour moi serait de re-sertir les fils ensemble (dashcam et plafonnier) pour faire quelque-chose de propre. Chez Lidl ils ont en ce moment des pinces à sertir et pas mal d'autres outils de ce type (pied à coulisse, set de douilles, ...), si jamais tu n'est pas équipé
