Ma 205 est morte :(
Topics anciens ou à trier ...
Opal Falcon
Ma 205 est morte :(
Message par Opal Falcon »
Aujourd'hui m'a 205 m'a lachée!!!
Je ne sais pas d'ou ca vient, j'ai entendu un gros BOUM, je me suis arretée et impossible de redemarrer!!
Une idée du probleme???
david205
Message par david205 »
plus de detail s il te plait : flaque d huile ; d eau ... et est ce qu elle allait bien avant le BOOM ?????
Pystolero
Message par Pystolero »
c'est un peu vague... donne nous plus de détail. Un BOUM de quel genre, à quel moment, etc...
Davidof
Message par Davidof »
Le boum venait de l'arrière (pot) ou de l'avant, explique plus.
gtseb
Message par gtseb »
pauvre 205 et pauvre propriétaire :pleure: :pleure:
205 Plus
Opal Falcon
Bah la pauvre venait de se manger 1000 km dans la tronche et sur les 20 dernier elle c'est mise a faire BOUM type grosse explosion ca venai du dessous de la voiture.
Elle fonctionnai impecable avant ca :(
vivi
Message par vivi »
Y avait-il 1 liquide qui coulait? est-ce que tout tes niveaux étaient ok? Cela fais longtemps que tu n'avais pas fait des trajets aussi long et est-ce que tu as pousser les rapports quand tu roulais? en tout cas c'est pas cool ce qui d'arrive :(
brovi
Message par brovi »
Peut être rien de grave?
Sur ces moteurs X, c'est une cnception simple.
Alors soit tu as serré le moteur, mais ça sous entendrait qu tu n'avais plus d'huile, soit une autre pièce annexe à rendu l'ame.
Mais parfois les plus grosses pannes sont dues à de petites causes
205 SR de 1988 - 86000kms
Opal Falcon
Aucun liquide tout les niveau sont OK
Peu de temps avant c'est la baterie qui nous a lacher et on pense que l'alternateur est en train de rendre l'ame aussi!!
Je ne vois pas d'ou peu venir le probleme :(
Je ne l'ai pas pousser du tout on roulai tranquillement a 110 sur l'autoroute (car ami qui nous suivait et qui pouvai pas aller plus vite)
brovi
Message par brovi »
Et maintenant, c'est quoi les symptômes précis?
ne démarre plus (mais se lance)
ne se lance plus (demarreur HS)
les vitesses passent encore?
la pédale d'embryage réagit comme avant?
Le gros boum, ça peut être un problème de retour de flamme dans le pot et donc un problème d'alimentation en essence mais c'est vague pour le moment!
apolon34
Message par apolon34 »
controles ton arrivée d'essence et ton allumage pour commencer. Pour l'allumage, dévisses une bougie, mets le culot a la masse et mets un coup de démarreur. Il doit y avoir de l'allumage.
Pour l'essence, débranches la durite d'arrivée du carbu et mets un coup de démarreur. Si les deux sont ok, il faudrait controler la distribution mais je ne connais pas assez ce moteur pour t'aider.
brovi
Message par brovi »
Vu que la distribution se fait par chaine, je pense que tu aurais au préalable un sacré bruit de ferraille qui t'annonce le boum!
Mais bon, va savoir... :?
apolon34
brovi a écrit :Vu que la distribution se fait par chaine, je pense que tu aurais au préalable un sacré bruit de ferraille qui t'annonce le boum!
elle peut avoir cassé net :(
brovi
Message par brovi »
Justement, le temps de bloquer le moteur, tu as un bruit annonciateur qui doit être...spécifique!
grizzli
Message par grizzli »
Bof il a peut être roulé sur une mine :lol: bon, ok :oops:
Revenir à « Archives »
