voyants de température légèrement allumés
Ricardalamenthe
Message par Ricardalamenthe »
j'ai déjà vu ce problème sur des forums du site, mais rien ne correspond à mon véhicule.
J'ai une 205 génération de 97, TU essence, de 78 000km, je suis la seconde main.
Je démarre, roule 5 minutes, et j'ai deux voyants qui s'éclairent légèrement (voir photo).
Le ventilo de radiateur s'enclenche bien, pas de fuites de liquide, niveau ne changeant pas, huile toujours propre.
En octobre, 3 sondes ont étés changées (voir photo), rien n'y fait.
Le calorstat, selon mon mécano, s'ouvre bien.
J'ai lu que cela pouvait être un mauvais sens de branchement de sondes, mais dans mon cas, les fiches ne se mettent que dans un sens.
Dois-je m'inquiéter ?
Problème de masse ? comment le détecter ?
A vos stylos ! ;-)
Vincent
205 Génération - 77000kms
Re: voyants de température légèrement allumés
J'ai eu le même problème sur ma 205 de 90 :
C'était la sonde de surchauffe , qui est juste au dessus de la boite de vitesse.
Pour moi elle était sous l'allumeur, sur SN c'est en dessous de la bobine d'allumage :
Elle se trouve au niveau du rond propre ( invisible si on ne sait pas où elle est). Elle gère uniquement l'affichage du voyant surchauffe + STOP.
Sur ta photo je pense que c'est celle qui est reliée à ce fil, elle va dans la culasse c'est un fil simple !
Les 3 changées sont celles du contacteur pour le déclenchement du radiateur, la sonde de température pour l'injection et la sonde de température pour l'affichage sur compteur Luxe ( qui ne sert à rien ici)
Revenir à « TU Essence »
