Amortisseurs PTS ou équivalent
ShaundiViola
Message par ShaundiViola »
Bonjour à tous ! :)
Etant actuellement en train de restaurer ma 205 GTi, j'hésite à passer sur des amortisseurs avant / arrières un peu plus fermes, pour coller d'avantage à la route. Mon cousin ayant des amortisseurs PTS sur sa 205, on sent la différence.
Seulement les PTS n'étant plus produits, il faut se diriger, je pense, vers du Billstein.
Si j'ai bien compris, les B4 sont équivalent à l'origine, les B6 au PTS ?
D'autres marques d'amortisseurs à conseiller ?
Merci d'avance ! :bien:
Deglingo
Re: Amortisseurs PTS ou équivalent
Message par Deglingo »
Pour moi le mieux c'est les B4 ! je trouve que c'est le meilleur compromis pour moi 8) , un peut plus ferme que d'origine !
après ça dépend de ton utilisation et de l'état de la chausser par chez toi !! :rirejaune:
Mais il y a tjs des pro B4 et des pro B6... ::d
205 GTI de 1985 - 199000kms
ShaundiViola
Deglingo a écrit :Pour moi le mieux c'est les B4 ! je trouve que c'est le meilleur compromis pour moi 8) , un peut plus ferme que d'origine !
Ok merci :)
Vu que j'ai une série limitée il est clair qu'elle ne fera pas de circuit ou autre ! Je veut juste pouvoir attaquer un peu et que ça vire à plat quoi ! Parce que d'origine ça tangue un peu je trouve ! Je ne me sent pas en confiance : :gene:
Si tu as encore tes amortisseurs d'origine et qu'ils ont moins de 200000 et qu'ils ne fuient pas, un conseil, garde-les. Ils peuvent tenir 200000 tranquille.
Avis personnel: les B4, même si certains le prétendent, ne sont pas "typés origine". Ils collent certes au cahier des charges, ils sont cependant beaucoup plus "toniques": plus souples en début de compression, fermes en fin et surtout plus tendus en détente (ils sont à gaz). Si ça semble rassurant au départ en conduite sportive, ils rendent le comportement plus incisif mais moins prévisible et surtout vraiment moins confortable. J'ai même trouvé ça un peu piégeux avec les ressorts d'origine. J'ai mis ensuite un temps des ressorts Eibach. Un kart mais... Mon dos en est revenu et j'ai remonté du Peugeot neuf d'époque avec les ressorts d'origine. J'ai regagné en tout. Et je ne le regrette pas. On retrouve la tenue de route chère à toute Peugeot de l'époque qui se respecte et qui fut maintes fois louée. Et ce sont des amortisseurs hydrauliques. C'est un compromis.
Évidemment, cela n'a rien à voir avec une moderne. Et ça peut surprendre.
D'après Christophe Batteux et des retours émanant de sa recommandation, les plus proches de l'origine (qui est NFP) actuellement disponibles en neuf seraient les TRW (anciennement Gabriel). Conseillés en version gaz mais j'aurais tendance à prendre en hydraulique pour conserver le comportement d'origine.
J'ai trouvé les B4 arrière souples en comparaison des origines. Ils ont chez moi failli jusqu'à en devenir dangereux (pompes à vélo) au bout de 60000, certes! Mais les Peugeot que j'ai eu n'ont pas failli ainsi même fuyards.
Les B6 route seraient a priori plus convenables que les B4, bien que ceux-ci soient plutôt destinés au circuit.
Aucun ne devrait soutenir la comparaison avec les PTS spécialement conçus et prévus pour une jambe de force complètement équipée PTS (amortisseur, ressort, butée).
Après, libre à toi de tuner une édition limitée à 200 exemplaires comme on le faisait il y a 20-30 ans.
Si tu veux lui redonner une jeunesse, il faut rechercher du vieux stock Peugeot. Ou PTS, pourquoi pas.
Avant tout, si ton train avant t'inquiète, vérifie d'abord l'état des triangles: silent-blocs et rotules, et biellettes et paliers de barre stabilisatrice, et aussi vis de rotule de triangle sous pivot. C'est là que se joue le moindre flou.
Deglingo
J’ai jamais eu de souci avec les B4
Et il est vrai que la config d’origine de nos belles est au top !
ShaundiViola
donpipo a écrit :Si tu as encore tes amortisseurs d'origine et qu'ils ont moins de 200000 et qu'ils ne fuient pas, un conseil, garde-les. Ils peuvent tenir 200000 tranquille.
Merci pour ta réponse très complète !
Je vais regarder un peu tout ça
En revanche, j'estime, que mettre 4 amortisseur différent pour gagner en tenue de route n'en fait pas une voiture tunée. Au contraire, je cherche justement à la rendre d'avantage stable, pour éviter de me faire une chaleur et de mettre au tas une auto limitée à 200 exemplaires.
Mais ce n'est que mon avis..
C'est le fait de monter des B6 plutôt réservés au circuit qui m'a fait dire tuner. Et quoiqu'on en dise, les pièces PTS l'étaient aussi!
Revenir à « Liaison Sol »
