Bonjour je voudrais savoir si c'est normal d'avoir 0.5 centimetres d'ecart entre le cote droit et gauche du train arriere ? Le droit plus bas que le gauche
Mesure train arriere 205 dturbo
Moe205Dturbo
- p800
Re: Mesure train arriere 205 dturbo
bonjour,
où prend tu la hauteur ?
si la différence est entre traverse et sol. il faudrait regarder l'usure des pneus et pression ou la position des bloqueur de barre stab.
si entre sol et caisse, cela doit rentrer dans les tolérances.
- donpipo
C'est du au tassement des barres de torsion. Un "recrantage" de la barre droite d'un cran ou deux (1 cran = 3mm de hauteur de caisse) devrait résoudre le problème. Ceci dit, 5 millimètres, ça ne semble pas être un problème.
