Dans la RTA il est indiqué qu'à partir de l'AM85 (donc juillet 84) la GR reçoit une antenne et son câblage. Et que l'AM85 commence au numéro de série F5.530.001
D'autre part il est indiqué qu'à partir de 12/84 les roulements à aiguilles du milieu de la boîte de transfert passent de 33 mm à 38 mm. Notre 205 GR immatriculée le 4/12/84 a des roulements aiguilles de 38 mm donc ça confirmerait bien un modèle de fin d'année, donc AM85.
Notre 205 GR est de décembre 84 (donc AM85 logiquement) dispose bien de l'antenne mais son numéro de série est F5.471.xxx !
Qu'en pensez-vous ?
AM85 et numéro de série ?
gpe
- Jacquesdu67
Re: AM85 et numéro de série ?
Possible :
- que la RTA se trompe
- que ta voiture soit en fait une fin AM84 qui n'a trouvé preneur seulement en décembre et a bénéficier d'amélioration d'AM85, tu peux déposer la lampe du plafonnier et regarder la date. Par exemple la plupart des éléments plastiques de ma GTI immatriculé en Décembre 1987 datent de juillet 1987. C'est pas fiable mais ça peut donner une idée
- qu'elle ai reçu ces éléments plus tard (par exemple boite de transfert changé suite à problème) et antenne rajouté, je sais plus si la date est marqué dessus.
- dami
Ta 205 est bien une AM85. Pour preuve, le "F" dans le numéro de série
"D" désigne une AM83, "E" AM84, "F" AM85 et "G" AM86. Pour l'AM 87 ce système de numérotation a été remplacé par un chiffre.
gpe
Merci pour l'info. Donc la RTA se trompe dans les numéros de départ de l'AM85.
- dami
Oui car j'en avait récupéré une immatriculée en septembre 84, et le numéro de série commençait pas "F470..."
- Benjy
La RTA n'a jamais été une bible absolue.
C'est un guide pratique de mécanique, mais ils ne peuvent recenser et concentrer précisément toutes les infos d'une modèle de voiture (surtout qu'ils en font plusieurs à l'année).
Je relève souvent des incohérences dans les années/finitions/équipements/historiques pour les voitures que je connais parfaitement.
Au fond, c'est pas si grave, l'essentiel, c'est de savoir comme démonter cette pu***** de vis qui est au fond du machin et qui est serré par Goliath, tout ca pour sortir le misérable cache en plastoc qui sert à .... Bah tu le sauras jamais en fait pourquoi il est là!
