Je m'interroge quant à la possibilité de changer les roulements de roues AR.
Dans la RTA il est indiqué: "Le roulement n'est pas réparable et forme un ensemble avec le tambour. Son échange implique donc le remplacement de l'ensemble Moyeu-tambour-roulement".
Pourtant ce roulement a une référence dédiée 3730.21 et se trouve sur les sites de pièces à l'unité ...
Roulement de roue AR: changeable ou non ?
gpe
Dernière modification par JPB le jeu. 17 févr. 2022 13:28, modifié 1 fois.
Raison : Sujet déplacé dans la bonne section
- DVL
Re: Roulement de roue AR: changeable ou non ?
Le roulement se change indépendamment du tambour, il faut une presse. Il faut juste vérifier que le tambour n'ait pas besoin d'être rectifié.
Un garagiste te renseignera sur l'état du tambour.
Sur certain tambour (phase 1), les roulements ne sont pas démontables, si je me souviens bien.
gpe
Ah ok ce qui correspondrait à ce qui est indiqué dans la RTA. Dans mon cas ça serait pour la XS donc phase 2.
