Vous êtes plus pompe à eau en métal ou plastique ?
Avis pompe à eau
- Noctua
Avis pompe à eau
Dernière modification par JPB le ven. 18 févr. 2022 14:28, modifié 1 fois.
Raison : Sujet déplacé dans la bonne section
- Jacquesdu67
Re: Avis pompe à eau
J'avoue que je vois pas l'intérêt de l'un par rapport à l'autre...
- donpipo
Tout est histoire de compromis.
-Plastique: moins cher, plus léger (moins de stress sur le roulement), résistance à la corrosion mais plus fragile: casse possible si intrusion d'un corps étranger dur ou si attaque chimique/thermique du plastique par le LDR...
-Métal: a priori incassable (mais gros dégâts si casse), sera sensible à la corrosion si entretien LDR négligé et plus lourd (plus de stress sur le roulement, accentué si mauvais équilibrage), plus cher...
C'est en fait un peu de la br**lette
Ce qui compte, c'est la qualité de fabrication et rien d'autre. Primordial: un roulement et un joint mécanique de qualité, des ailettes en plastique renforcé PPS ou en métal traité anti-corrosion et bien équilibrées.
On évitera donc toute fabrication à moindre coût et, pour un élément de cette importance, on privilégiera la pièce d'origine constructeur ou d'un fabricant reconnu.
On en avait parlé là: pompe-a-eau-marque-et-ailettes-acier-t64497.html
Et là: courroies-de-distri-marques-pas-de-chine-t64605.html
