[Réglé] Ratés à l'accélération
- Noctua
J'ai des ratés à bas régime lorsque j'accelere .
Je roule au Sp98 et j'ai mis mon allumage à 8° comme à l'origine mais ça en fait toujours.
Je ne crois pas que ça vienne du réglage de richesse
Dernière modification par Noctua le mer. 1 juin 2022 17:12, modifié 1 fois.
Re: Ratés à l'accélération
La capsule à dépression de l'allumeur est peut être HS.
- Noctua
J'ai soufflé dedans c'est bien bloqué
gpe
Pour voir si l'actionneur bouge bien vaut mieux aspirer que souffler dedans.
- Noctua
D'accord j'essaierai demain.
Mais j'ai remarqué qu'elle sentait le carburant imbrûlé, surtout lorsque je démarre
- Noctua
Re.
J'ai roulé un peu avec la voiture, j'ai fait le test où je souffle et un autre où j'aspire dans la durite.
On est bien d'accord qu'il faut débrancher la durite coté carbu
Et l'air passe dans les deux sens, que je souffle ou aspire..
gpe
Si tu débranches côté carbu et qu'en aspirant ou soufflant dans le tuyau tu ne vois pas la tige de la caspule bouger, c'est que la caspule est morte.
- Noctua
Elle est où cette tige de capsule ?
gpe
Sur la capsule, elle rentre dans l'allumeur pour influencer l'avance.
Entourée en rouge sur le dessin ci-dessous (ce n'est peut-être ta ref exacte d'allumeur mais le principe est le même):
- Noctua
Je n'ai aucun visuel sur cette pièce en mouvement. Ma seule solution serait de retirer la capsule, 2 vis à retirer et pour ça je n'ai pas le choix de retirer tout le bloc d'allumage...
Il n'y a pas d'autre solution ?
gpe
Normalement on arrive la voir avec un petit miroir mais faut être 2
- Noctua
Faut mettre le miroir en dessous ?
- Noctua
Mais la mienne est totalement isolée par un ensemble en métal qui est avec la capsule
- heavyhell
Laisse tomber tu la verra pas.. en revanche tu peux contrôler son fonctionnement..
Tu démarre, tu débranche le tuyau qui va de la capsule au carburateur (côté carbu), tu bouche avec ton doigt la prise d'air que tu a créé en enlevant la durite du carbu, tu branche ta lampe stroboscopique, tu inspire dans la durite tout doucement
Si ton allumage est bien réglé et que ta capsule et en bon état, tu verra le repère se déplacer dans le sens de l'avance.
Bon ça demande un peu de coordination et tout les membres du corps disponible mais ça se fait
- Noctua
D'accord j'essaierai.
Et si le repère ne bouge pas c'est que ma capsule est HS ?
