Cardan droit SPIDAN qui pousse le moteur
Salut ! :)
Petit retour d'expérience :
J'ai acheté sur AutoDOC un cardan de marque SPIDAN à 115€ en pensant être tranquille avec cette marque qui n'a pas l'air mauvaise d'après les avis sur le forum.
Or, après un peu plus de 2000km parcourus, le cardan s'avère défectueux...
En effet, dans les virages à gauche, la voiture "sautille", avec le pommeau de vitesse qui bouge violemment de gauche à droite.
Passage chez le garagiste, verdict : le cardan pousse le moteur de plusieurs centimètres lors de sa rotation ! :roll:
Diagnostic : la tripode est défectueuse. Il semble même qu'il y ait un problème de ressort (?).
La bataille s'engage donc avec AutoDOC pour obtenir le remplacement de la pièce reçue début décembre 2021.
Est-ce qu'il y a une astuce particulière pour retourner une pièce défectueuse sur AutoDOC?
En espérant que la pièce reçue en échange n'aura pas le même problème...
Dernière modification par JPB le mer. 1 juin 2022 12:56, modifié 1 fois.
205 CJ de 1991 - 204000kms
GrosRobert
Re: Cardan droit SPIDAN qui pousse le moteur
Message par GrosRobert »
Pour les contacter c'est compliqué... La seule façon que j'ai trouvée est par mail à : info@auto-doc.fr
Ensuite faut tout bien expliquer, envoyer des photos, éventuellement un rapport du garagiste?, numéro de commande et de pièce etc... Et après, faut relancer encore et encore.
Moi j'ai commandé des optiques avant pour la mienne, arrivés cassés, réclammation, les nouveaux sont arrivés cassés, réclammation, et enfin ils sont arrivés en bon état... Ils ne m'ont pas demandé de retour de produit, j'ai fini par acheter un abonnement à la dchetterie :D
205 Sacré Numéro - 385000kms
D'accord, merci beaucoup GrosRobert ! :D :bien:
pour tes cardans, tu peux aller sur le ch'ti comptoir. Il travaille en direct avec son fournisseur, et la qualité est au RDV (prendre des cardans de Rallye pour les moteurs TU, des cardans de GTI 1.6 pour les diesel ou XU hors GTI 1.9, et GTI 1.9... pour les GTI 1.9). Cardans renforcés testés sur la Gentry et sur une 306 préparée avec un conducteur violent, c'est approuvé ! Oui c'est un gros budget, mais au moins avec ça... on y reviendra dans 15 ans, quand un soufflet commencera à craqueler
C'est ce que je ferai si vraiment SPIDAN c'est devenu d'aussi mauvaise qualité que les autres marques. :wink:
Pour l'instant, je n'ai jamais eu de mauvaises expérience avec cette marque... J'en avais posé 2 sur ma génération, je n'ai jamais eu aucun soucis. Peut-être un cas isolé ? Je l'espère...
Après, malheureusement, ça arrive de temps a autre...a l'époque, quand je bossait chez Peugeot, j'avais eu 2 retours en 10 ans de cardans neufs monté en après vente. L'un pour un symptôme similaire au tiens, l'autre pour un soucis de vibrations.
D'accord, merci pour ton retour dami ! J'espère aussi qu'il s'agit d'un cas isolé. :gene:
En attendant le nouveau cardan, j'ai remonté le cardan d'avant qui a l'âge de la voiture et qui est sûrement celui monté d'usine à l'époque.
Il a un soufflet qui tire la gueule mais sur route c'est là que je me suis rendu compte qu'avec le cardan défectueux j'avais des vibrations dans le volant et une moins bonne qualité de conduite... même en ligne droite!
Comme ça, s'ils me demandent un retour de la pièce, c'est prêt. :cote:
petit hors sujet, au passage.
Les cardans de XUD7, XUD7T, XU51C, XU5M, XU5J, XU5JA, XU9J1 sont compatibles, en théorie.
Sur Princesse, j'avais éclaté les deux cardans en un rond-point (ouais, j'ai fait fort... un lacher d'embrayage en 1re à 4000 tours, en pleine plage de turbo), je lui ai donc mis les cardans de Toto, compatibles, car les finances c'était pas trop ça à l'époque...
Dernièrement, on change le XUD7 par un XUD7T, et les cardans (les mêmes cardans qui avaient été montés en usine sur un XU5M en '94) sont capricieux sur certains appuis, en charge, assez haut dans les tours.
Je rappelle que Princesse est réhaussée, donc je devrais avoir le soucis inverse ?
Bref, sur ce coup là j'avoue ne pas trop savoir que penser ...
ellana29460 a écrit : ↑jeu. 9 juin 2022 20:56 Les cardans de XUD7, XUD7T, XU51C, XU5M, XU5J, XU5JA, XU9J1 sont compatibles, en théorie.
Compatible entre diesel et essence ou c'est les cardans de la liste que tu donnes? :voyons:
compatibles entre les moteurs de type XU et XUD SAUF GTI 1.9, qui a les gros moyeux de roue.
Mais ce qui m'interpelle c'est que ces cardans fonctionnaient parfaitement sur Toto, et avec le moteur d'origine de Princesse, donc pourquoi ils font danser le levier de vitesse avec le XUD7T ?
Soit ceux de ce moteur sont plus court, soit les cardans sont en contrainte car le moteur n'est pas positionné pareil ?
Après je sais changer un cardan, mais ça s'arrête là. :lol:
gpe
Message par gpe »
Les supports moteurs ne seraient-ils pas différent entre XUD7 et XUD7T vu le couple bien supérieur ?
205 XS de 1992
205 GR de 1985 - 375000kms
Salut, :hello:
Petit retour d'expérience concernant le cardan SPIDAN :
Après avoir fait les démarches auprès d'AutoDOC, un nouveau cardan m'a été envoyé sans avoir à renvoyer le cardan défectueux.
Ça m'a "juste" coûté les frais d'envoi du cardan de remplacement (bien que j'aurai trouvé normal qu'ils prennent aussi ça en garantie).
Le cardan a été reçu rapidement, juste au moment où le soufflet du vieux cardan provisoire a décidé de rendre l'âme. :gene:
Pour la même référence, ce qui change :
Le prix a augmenté en quelques mois, mais c'est passé en garantie.
La partie articulée côté moyeu est visuellement plus petite.
Il aura bientôt 5000km. Depuis qu'il est en place, ce nouveau cardan n'a pas posé de problème.
Ce qui n'était pas forcément gagné puisqu'il est arrivé avec un coup sur la ferraille du soufflet central. (= pas d'emballage dans le carton).
Dans l'absolu, si la longévité est effectivement au rendez-vous, je recommande cette marque qui - de ce que j'ai trouvé comme avis sur le forum - est la seule à avoir trouvé grâce auprès des membres. :lol:
Les photos :
Comparatif visuel de ce que je disais sur la partie articulée au niveau du moyeu, cardan défectueux en haut, cardan de remplacement en bas :
Le coup sur la ferraille du soufflet central :
J'en ai posé sur ma XTD en décembre 2018 il y a un peu plus de 40 000 bornes, pour l'instant, j'en suis satisfait.
Sur ma RG cab, j'ai posé un RCA France acheté a l'aventure Peugeot, j'en suis aussi très satisfait, bien qu'il soit plus chère.
Salut Dami, :)
D'accord, merci. :wink:
Pour les cardans RCA, je n'ai pas choisi car plusieurs avis négatifs à plusieurs années d'intervalle sur Planète (problème de longueur)
post793261.html#p793261
post974147.html#p974147
Pour le prix, SPIDAN n'est pas mal non plus. :gene:
