adresse radiateur
- HUBERIV
adresse radiateur
Bonjour
je recherche l'adresse d'un pro qui pourrait me refaire mon radiateur dans le sud parisien (j'habite dans l'Essonne)
je ne trouve pas de radiateur neuf car ils ne sont pas assez épais et je ne pourrais pas remettre les fixations d'origine et j'aurais aussi un moins bon refroidissement
Pour info j'ai un moteur 1.6 XU5M sur mon cabriolet Roland Garros
Il me faudrait un radiateur de 38mm et le max est de 33mm
Merci à tous
Merci à tous
Dernière modification par JPB le jeu. 15 févr. 2024 13:13, modifié 1 fois.
Raison : Sujet déplacé dans la bonne section
- donpipo
Re: adresse radiateur
J'en connais un bien: Eric Pereira, mais il est à Montfermeil: https://radiateurs-voitures-anciennes.fr
- HUBERIV
Ça fait loin.....
J'en avais vu un aussi à Meaux ça fait loin aussi
Je vais continuer à chercher
Hub
Ça fait loin.....
Hub
- donpipo
Ça reste en RP!
Même avec un faisceau moins épais, les cotes et fixations restent bonnes, non? C'est un tout cuivre, le tien?
- HUBERIV
Le mien est un cuivre
Et si j'en remets un plus fin il faut que je modifie la fixation supérieure car la tôle est moins large
- donpipo
Normalement, si le radiateur est bien fait, les patins doivent passer. Ce qui change, ce sont les fixations hautes (les ressorts) et basses (les entretoises) suivant que c'est un modèle avec réservoirs en plastique ou en laiton.
Voir: http://205.yo.fr/FR/205N/1/13C03A.HTM
Pour avoir essayé, un laiton à la place d'un plastique rentre et tient mais ça le décale de sorte que le réservoir et les durits de sortie cognent sur le châssis
En fait, ça passe pas
diabo
Sans être désagréable, si t'es en Essonne et que le premier mec sérieux est à Montfermeil, on va dire a environ 45Mn un jour ou ca roule bien, c'est que tu cherches pas vraiment.
- HUBERIV
Bon je t'explique
Tout les jours je fais 58 kms pour allier au boulot 1 heure
Et 58 kms pour revenir 1 heure donc les kilomètres ça ne me fait pas peur
Pour aller à Montfermeil il y a 41 kms et Waze me donnait 1h01 si je partais à 6h45
Donc il faudra que je fasse 4heures de route 2h pour aller déposer le radiateur et 2h pour aller le rechercher et 160 kms
En plus la boutique est fermée le samedi...
Et pour y aller le soir c'est mort je travaille du côté de Pithiviers Loiret
Donc si je peux trouver plus pratique....je ne suis pas contre
Hub
Hub
diabo
Tente ta chance chez VALENCIA-ANSON à ORLEANS surement plus facile pour toi
02.38.53.54.54
et puis...on y pense pas toujours, mais les envois postaux, ça fonctionne encore
wala
02.38.53.54.54
wala
- ellana29460
+1 pour les envois. triple épaisseur de carton de chaque coté du faisceau, ficelé, dans un carton bien rembourré.
et ça risque de te couter moins cher au final que de faire 4h de route, même XUD7 (4h, 5l de moyenne par heure, carburant à 1.80 le litre, soit 4x5x1.8=36€)
- domdej
Salut, si c'est le bon modèle...
Dispo là:
https://www.auto-doc.fr/van-wezel/1290539
https://www.carter-cash.com/pieces-auto ... 58/1572259
Dispo là:
- donpipo
A 47 balles, ça peut servir dépannage le temps de faire réparer l'autre, mais pas plus
Hub tient à son Chausson d'origine! Et il a raison.
- HUBERIV
Merci pour le tuyau
Je vais voir si il est possible de faire réparer le mien chez Berry Radiateur à Saint Doulchard car mon fils habite dans la ville
Hub
Hub
- Gag1er--
HUB, regarde du côté des casses en ligne.
J'ai acheté un Chausson pour 40€ d'un garage qui a vidé son vieux stock l'année dernière.
Coup de chance mais ça doit arriver de temps à autres ...
- Gag1er--
Voilà un radiateur CHAUSSON, il est en Italie. Trouvé par hasard en cherchant un bloc moteur pour ma veille voiture rouge...
Il faut faire un message what's app +39 347 854 3877 pour avoir le prix.
https://coppolaoldtimer.eu/prodotto/rad ... l-02-1983/
