[Réglé] Phares qui ne s'allument pas tout de suite
Akki
Message par Akki »
Bonjour, voilà le soucis:
Quand je tourne la manette pour mettre mes phares, les feux de croisement ne s'allument pas immédiatement.
Quand je met en feux de position, c'est immédiat, quand je passe en plein phare c'est immédiat également.
Seuls les feux de croisement mettent entre une et plusieurs minutes à s'activer.
Une fois que c'est fait, je peux les éteindre et les rallumer sans problème, c'est seulement au premier essais.
Si quelqu'un a une idée de ce que je devrais regarder en priorité ? Merci :)
Dernière modification par Akki le ven. 27 sept. 2024 13:54, modifié 1 fois.
205 Green de 1989 - 240000kms
205 Junior - 165500kms
gpe
Re: Phares qui ne s'allument pas tout de suite
Message par gpe »
Problème de contact dans le commodo ?
205 XS de 1992
205 GR de 1985 - 375000kms
Faux-contact sur le circuit: oxydation voire brûlure au dernier degré des contacts ou des fils eux-mêmes sur le circuit. Il n'est pas protégé par un fusible donc le(s) coupable(s) peu(ven))t désormais être n'importe où. D'un phare au commodo en passant par la platine d'interconnexion et le faisceau :tristounet:
Akki
Message par Akki »
Merci pour les réponses, j'ai un clignotant fêlé à l'avant et effectivement celui ci déconne, je viens de le remarquer. Très probablement de l'oxydation au niveau des optiques.
Je verrai ça quand il fera beau et je mettrais à jour quand je trouve :)
Manu du 88
Message par Manu du 88 »
J'ai déjà eu le cas et c'était le commodo qui était en cause.
Si vous avez un commodo en stock, je vous conseille d'explorer en priorité cette piste car c'est plus simple que d'effectuer des fouilles sur l'intégralité du circuit sans trop savoir où chercher...
Mais effectivement si ce n'est pas le comodo ça risque de compliquer la recherche de la panne.
Bon courage !
205 GRD de 1990
205 F de 1996
205 Junior de 1989
Akki
Message par Akki »
J'ai vérifié les feux arrière, j'y avais pas pensé...
Ils ne s'allument pas tout de suite non plus, donc ça excu des choses comme ça.
J'ai commandé un commodo, on verra ce que ça donne.
Akki
Message par Akki »
Problème réglé, c'était le bien le comodo
Merci à tous !
Manu du 88
Re: [Réglé] Phares qui ne s'allument pas tout de suite
Super ça fait plaisir :D
205 GRD de 1990
205 F de 1996
205 Junior de 1989
