L'essence fuit par l'arbre de papillon!
amc
Message par amc »
Chers amis,
Dans mon autre sujet de bobine, j'ai mentionné que j'avais des problèmes de démarrage à chaud et je pensais que c'était l'allumage. J'ai remplacé le module d'allumage, mais aucune amélioration !
J'ai remarqué aujourd'hui que lorsque j'éteins le moteur après qu'il soit réchauffé, beaucoup d'essence s'écoule de l'arbre de papillon jusqu'au collecteur d'admission !!!
C'est cette situation qui conduit à un excès d'essence à l'intérieur des cylindres et à noyer la voiture !
Qu'est-ce que ça pourrait être ? Pouvez-vous m'aider !!
Description: TU9 954cm3
205 New Look
205 XR
amc
Re: L'essence fuit par l'arbre de papillon!
Message par amc »
En enquêtant plus en détail, l'essence vient du jet de reprise et de l'émulseur !
En coupant le moteur une fois qu'il est chaud, au bout de quelques secondes, le jet commence à fuir de l'essence comme s'il appuyait sur la pédale d'accélérateur !
Serait-ce un problème de membrane ? J'ai déjà vérifié et c'est bon !!
205 New Look
205 XR
Nicall
Message par Nicall »
Est ce que ça ne pourrait pas être le pointeau qui serait usé, laissant entrer trop d'essence dans la cuve ?
Couleur: Rouge plaisir (M0JP)
205 GT de 1986
amc
Message par amc »
Nicall a écrit : ven. 8 nov. 2024 17:48 Est ce que ça ne pourrait pas être le pointeau qui serait usé, laissant entrer trop d'essence dans la cuve ?
La sortie d’essence du gicleur automatique doit, oui, être liée à un niveau élevé d’essence dans le réservoir. Mais dans le jet peut-être lié aux sphères qui agissent comme des valves ! J'ai vérifié le pointeau et il est étanche. Je vais acheter une nouvelle rondelle et vérifier la hauteur du flotteur pour voir si elle est de 38 mm. Ce qui est étrange, c'est qu'il ne perd de l'essence qu'une fois le moteur chaud !
(Je vais mettre sur le forum ce manuel de mécanicien Citroën, qui fonctionne aussi pour nos Peugeot, les moteurs sont les mêmes.)
205 New Look
205 XR
gpe
Message par gpe »
Si ça ne fuit qu'à chaud c'est probablement quelque choses qui se dilate et qui produit la fuite.
205 XS de 1992
205 GR de 1985 - 375000kms
amc
Message par amc »
J'ai acheté un kit de réparation carburateur, et tout a fonctionné normalement !! Je pense que le problème doit venir de la membrane.
205 New Look
205 XR
Manu du 88
Message par Manu du 88 »
Bonsoir AMC,
Je suis ravi d'apprendre que ton problème s'est arrangé :bien:
Désolé de ne pas avoir pu t'aider, les problèmes de carburateur c'est malheureusement hors de mes compétences :0
Peux-tu nous donner la référence du kit de réparation du carburateur ainsi que l'endroit où tu es parvenu à te le procurer?
Un grand merci d'avance :D
Manu
205 GRD de 1990
205 F de 1996
205 Junior de 1989
amc
Message par amc »
Manu du 88 a écrit : lun. 18 nov. 2024 20:35 Bonsoir AMC,
Manu
Bonjour Manu, voici le lien
https://www.auto-doc.fr/search?keyword=803341908069
205 New Look
205 XR
Manu du 88
Bonsoir AMC,
Un grand merci à Toi et à bientôt :D
205 GRD de 1990
205 F de 1996
205 Junior de 1989
Revenir à « TU Essence »
