[Résolu] Témoin pression huile éteint au contact.
Ouelcor27
Message par Ouelcor27 »
Bonjour !
Lorsque je mets le contact normalement le témoin stop, température eau, pression d'huile doivent être allumés sauf que moi j'ai le témoin de pression d'huile qui ne s'allume pas ?
J'ai remarqué qui si je branche le fils numéro 30R directement à la masse sans passer par la sonde le témoin s'allume ?
Je précise que ma sonde est neuve, j'ai testé les lampes du compteur tout fonctionne.🤔
Le schéma électrique des sondes :
Dernière modification par Ouelcor27 le mer. 13 nov. 2024 22:01, modifié 1 fois.
Ouelcor27
Re: Témoin pression huile éteint au contact.
C'est bon, j'ai trouvé ! Le problème venait de la cosse. En fait, quand je faisais contact entre la cosse et la masse, j'obtenais un signal parce que le fil que j'avais utilisé connectait bien. Cependant, la cosse elle-même n'établissait pas un bon contact avec la broche de la sonde !
Problème résolu 👍
Re: [Résolu] Témoin pression huile éteint au contact.
:bien: Merci pour ton auto-retour! :)
