[Réglé] Identification cable rompu proche alternateur
Deuch(cent-cinq)iste
Message par Deuch(cent-cinq)iste »
Bonjour à toutes et à tous,
Cela fait deux semaines que je me familiarise avec ma nouvelle 205 (phase 2 de 1997). Et aujourd'hui, en allant jeter un coup d'oeil sous le capot, j'ai eu une petite peur en découvrant un cable qui semble avoir été rompu (voir photo ci-dessous). Il semble passer du côté du passage de roue à côté avant de revenir pour partir dans le faisceau.
La voiture tourne et ne signale aucun problème, les optiques fonctionnent tous comme il faut, mais ce cable qui traine ne me rassure pas.
Aussi, j'aurais voulu savoir si certains d'entre vous pourraient avoir une idée de ce que ce cable pourrait être et si il y a danger à rouler comme cela.
Étant aux Pays-Bas et ne parlant pas bien la langue, j'espère pouvoir bénéficier de la sagesse de ce forum avant de m'aventurer dans des garages hollandais. :cote:
Dernière modification par Deuch(cent-cinq)iste le mer. 11 déc. 2024 19:21, modifié 1 fois.
Pas de lien Couleur: Gris château (M0TH)
205 Génération de 1997 - 130000kms
gpe
Re: Identification cable rompu proche alternateur
Message par gpe »
ça ressemble au câble du témoin d'usure des plaquettes.
Si c'est bien ça, ce n'est pas bien grave.
205 XS de 1992
205 GR de 1985 - 375000kms
Je rejoins GPE, cela ressemble bien au câble pour le témoin d'usure des plaquettes :wink:
Re: [Réglé] Identification cable rompu proche alternateur
Bonsoir gpe et greg205xs,
Merci beaucoup pour vos réponses rassurantes! J'ai jeté un coup d'oeil du côté de la roue où, en effet, le câble du témoin d'usure des plaquettes est bien parti. Il semblerait donc bien que vous ayez raison! :bien:
Je vais rajouter cela à la liste des choses dont je dois m'occuper! Je garderai juste un oeil sur les plaquettes en attendant. :cote:
Encore merci et bonne soirée!
laurent48
Message par laurent48 »
ce cable ne sert pas à grand chose, j'ai encore jamais vu le temoins d'usure s'allumer au tableau de bord, peut etre que c'est parce que je change mes plaquettes avant qu'elles soient completement mortes?
205 Junior
J'ai lu ailleurs sur le forum que le témoin ne se met en marche vraiment que lorsque les plaquettes sont à la fin des fins. Donc c'est probablement ça :)
