[reglé] Vérification cardan
MARGORE
Message par MARGORE »
Salut tout le monde.
Ya que les mois, j'avais un grincement dans les ronds points et mon garagiste s'est aperçu que j'avais le soufflet de cardan conducteur percé. Il l'a changé, plus de grincement tout parfait.
La cet aprem, après quelques bornes, j'entends un horrible grincement surtout quand je tourne a droite et un peu au freinage. Je m'arrête, je me comme sous la bagnole a droite puisqu'apparemment c'est plutôt de la droite que vient le bruit et je vois ça
Otez moi d'un doute, c'est bien un soufflet de cardan percé ça ??!
:pascontent: :pleur3:
Dernière modification par MARGORE le sam. 1 mars 2025 20:28, modifié 1 fois.
Manu du 88
Re: Vérification cardan
Message par Manu du 88 »
Bonsoir Margore,
C'est le soufflet du cardan côté boîte de vitesse qui est HS.
Généralement, les bruits que tu décris ressemblent à une usure du cardan côté roue.
Si tel est le cas, le remplacement du soufflet côté boîte n'y changera rien.
Il serait peut-être opportun d'envisager un remplacement complet du cardan ? :tristounet:
205 GRD de 1990
205 F de 1996
205 Junior de 1989
MARGORE
Manu du 88 a écrit : ↑mer. 19 févr. 2025 20:59 Bonsoir Margore,
Merci pour la confirmation. J'uis contente pour au moins un point, j'ai identifié direct le probleme (ou au moins une partie). J'vais pouvoir prévenir le garagiste en amont pour qu'il me bloque un créneau et commande la soufflet a l'avance.
La dernière fois, le bruit était le même, mais de l'autre côté, c'est ce qui m'a inspiré a regarder le soufflet direct. Le garagiste avait changé le soufflet percé, pour lui le cardan était ok et le bruit s'était totalement arrêté.
Il m'avait expliqué que le soufflet étant percé, ma graisse se barrait et du coup des trucs frottaient entre eux et créaient le grincement. J'avoue que là le grincement est plus fort et en plus c'est côté boîte et pas côté roue comme la dernière fois. donc il est possible que tu aies raison et qu'il faille changer toute la piece. Il regardera et me dira. Mais au moins je peux déjà lui dire que le soufflet est percé.
En vrai vu la qualité du soufflet par rapport à celui qu'il m'avait changé, il aurait dû changer les deux tant qu'à faire. J'ai pris un nid de poule ya 24h... J'uis même étonnée. Travaux de m**** dans cette ville de m****.
MARGORE
Re: [reglé] Vérification cardan
Pour les nouvelles, le soufflet a été changé, naturellement la boîte de vitesse a été vidangée et clairement ça se sent, les vitesses passent beaucoup plus facilement. Le cardan était ok. Voilà voilà
Tchou ✌️
Revenir à « Liaison Sol »
