Compatibilité plancher junior gti
Dav187
Message par Dav187 »
Bonjour a tous,
En cours de restauration sur une 205 gti, nous avons la possibilité de récupérer une junior . Le plancher GTI etant hs nous nous demandons si il y avait une différence au niveau du " tunnel " pour le silencieux intermédiaire ou si c’était identique
Merci pour vos réponses
SRDturbo
Re: Compatibilité plancher junior gti
Message par SRDturbo »
Normalement c'est identique dans les grandes lignes même s'il peut manquer de quoi fixer un pare chaleur par exemple.
Dès le départ Peugeot a développé la 205 pour recevoir un gros diesel de la même famille ce qui fait que mis à part les ailes découpées pour les extensions il n'y a pas grand chose de spécial dans une caisse de GTI.
Beaucoup moins en tout cas qu'une R5 alpine sur laquelle on greffe une boite de R16 mais pas le moteur faute de place ou une 104 ZS2 avec la roue de secours balancée dans le coffre pour faire de la place aux carbus sous le capot.
Dav187
Ok merci j’avais un doute car la patte de maintien est absente sur junior, on peut la rajouter car elle est simplement boulonée, mais quand même très collée au câble de frein a main. J’espère que les demi ligne actuelles sont bien ajustées et que le central viendra pas taper sur la caisse.
SRDturbo
L'embouti du plancher est aussi commun à la 309, d'ailleurs les premiers millésimes jusqu'à grosso-modo le lancement de la 309 ont pas mal de différences avec les suivants qui n'évolueront plus beaucoup mis à part le restylage intérieur.
Dav187 a écrit : sam. 27 sept. 2025 19:06 J’espère que les demi ligne actuelles sont bien ajustées et que le central viendra pas taper sur la caisse.
Alors ne prends pas du MTS :wink:
Manu du 88
Message par Manu du 88 »
Donpipo :hello:
Quels sont selon Toi les problèmes avec les pièces d'échappement de marque MTS ? :tristounet:
Le plus malheureux, c'est qu'il s'agit d'une des marques les plus faciles à se procurer :roll:
205 GRD de 1990
205 F de 1996
205 Junior de 1989
SRDturbo
Un échappement adaptable se monte rarement... sans adapter.
Le prix est très loin des éléments Ecia d'origine mais la qualité aussi.
Je confirme.
L'intermédiaire MTS est rond et pas plat et tape sur le châssis si monté droit (comme il faut, en fait). L'ensemble jusqu'au pot est trop court et, par conséquent, la sortie se retrouve au raz de la jupe vers l'intérieur et ça résonne dans la caisse :roll: D'autant que ça sonne et résonne fort au couple... Un vrai vuvuzéla!
Dav187
Merci de vos réponse.
Intermédiaire asso marmitte parfaitement aligné. Silencieux mts sortie pile poil au centre de la jupe.
