Voyant de clignotants G et D ne s'alument pas
Musicos
Message par Musicos »
Bonjour à toutes et tous , sur mon tableau de bord de ma 205 1.1L de 1996 que je viens d'acheté i les voyants de clignotants G et D ne s'allument pas quand je met les cligotants à G ou à D ou les warnig , mais tous les clignotants fonctionnent bien , tous les fusibles sont bons , pensez vous à la centrale cligotante ? ou les deux voyants du tableaux de bord ? Merci de vos réponses
Musicos
Re: Voyant de clignotants G et D ne s'alument pas
Ça dépend de ton combiné.
Si c'est un "3 cadrans" avec un seul voyant clignotant au compteur, c'est une sortie spécifique de la centrale qui l'allume donc panne possible ici.
Si c'est un "4 cadrans", les voyants gauche et droit sont câblés en parallèle des clignotants et donc la centrale ne peut être en cause si clignotants et warning fonctionnent.
Faudrait d'abord vérifier la ou les ampoules! :wink:
Dans le cas du voyant simple, tu peux la tester sans démonter le tableau de bord en envoyant 12V sur la voie 1 de la prise H706K de la platine fusible.
Les schémas:
Source: http://prepparts.free.fr/docs/doc2ter.html
