Problème membrane reprise solex 32 pbisa 16/411
HugoVuy
Message par HugoVuy »
Je rencontre un soucis avec le carburateur de ma 205 XL de 89 qui est un solex 32 pbisa 16/411.
Je l’ai démonté, kit joints complet mais là au remontage plusieurs soucis, elle tourne mal au ralenti, cale à la décélération et plusieurs soucis du genre
Bon j’ai merdé quelque part :gene:
Je viens de remarquer que la membrane de reprise a une tire en métal qui fait 10mm de long à peu près au lieu de la 14,5 d’origine j’aimerais savoir si ça change quelque chose ?
Je n’ai pas trouvé plus d’infos que ça sur cette membrane
Merci par avance pour votre aide ::d
205 XL
Re: Problème membrane reprise solex 32 pbisa 16/411
Salut à toi,
Ca serait mieux d'avoir une membrane conforme à l'origine. Mais je vois mal comment ça pourrait influer sur le ralenti et le calage en décélération.
Avais tu des soucis (ces soucis ou d'autres) avant la réfection ?
As tu touché à la hauteur de flotteur ?
As tu fait un réglage carburateur à l'analyseur de gaz après la réfection ?
enel
Message par enel »
Salut :hello:
Une tige trope courte sur la membrane de reprise pourrait induire un jeu avec la came sensée l'actionner, et donc un petit trou à la ré-accélération je suppose.
Quand au ralenti, en plus des pistes proposées par 3dfx, il se pourrait que le nettoyage ai déplacé une petite saleté du carbu dans le circuit de ralenti qui serait venue se mettre là où il ne faut pas... On m'avait conseillé de mettre un coup de nettoyant frein + souflette dans l'emplacement du gicleur de ralenti (après l'avoir enlevé) pour un problème similaire.
Si ça peut aider...
HugoVuy
3dfx a écrit : lun. 26 janv. 2026 21:50 Salut à toi,
ok pour la membrane je vais essayer d'en trouver une d'origine mais je vais me dire que ce n'est pas ça dans l'immédiat
avant réfection j'avais par moment un ralenti un peu instable mais vraiment pas grand chose, et du mal a démarrer, elle calait starter tiré a fond. Sinon a chaud RAS
Niveau hauteur flotteur non je n'ai rien modifié mais je vais la mesurer je ne l'ai pas fait c'est vrai... 36.5 de mémoire c'est bien ça ?
Pour ce qui est de l'analyseur de gaz pas encore je viens de le recevoir je n'en avait pas
Ce week end j'ai essayé de toucher un peu au réglage "réinitialiser" la richesse etc c'est catastrophique :gene: elle ne tient plus le ralenti j'ai fais une vidéo je vais la poster et envoyer le lien
EDIT :
Voici le lien de la vidéo : https://youtu.be/PRwXDLqa68c
Dernière modification par HugoVuy le lun. 2 févr. 2026 21:26, modifié 2 fois.
205 XL
HugoVuy
enel a écrit : mar. 27 janv. 2026 08:21 Salut :hello:
Si ça peut aider...
Pour la membrane ok, je vais en chercher une conforme, je vais essayer le coup du nettoyant frein + souflette merci :wink:
désolé pour la réponse tardive...
205 XL
Revenir à « TU Essence »
