Bruit de rotation moteur en prise
Quikdav
Message par Quikdav »
Bonjour à tous
Depuis pas mal de temps j'ai un très léger bruit sur l'avant gauche de ma 205. Très discret jusqu'à présent mais qui semble un peu plus prononcé ces derniers temps. Un bruit un peu sourd à chaque rotation de roue. Comme si par exemple j'avais un disque voilé qui frottait à chaque rotation. J'ai justement pensé à un truc du genre ou un souci de cardan (qui sont très récents). Jusqu'à ce que je me rendre compte que le bruit était présent uniquement quand le moteur était en prise ce qui m'inquiète davantage. J'ai trouvé un post avec un souci un peu similaire (bruit avec moteur en prise uniquement) mais je n'ai aucune vibration, ca se passe à toutes les vitesses. Il semble disparaître parfois quelques secondes.
Je compte mettre la voiture sur chandelles à l'avant et faire tourner le moteur pour voir si j'arrive à trouver d'ou cela peut venir. Pas facile d'avoir une idée sans entendre mais je tente ma chance pour des pistes potentielles.
Merci d'avance
205 XAD de 1992 - 455000kms
benoit_vd
Re: Bruit de rotation moteur en prise
Message par benoit_vd »
Salut, tu as quel moteur sur ta 205 ?
Avant que tu dise que cela venait uniquement du moteur, j’aurais eu tendance à pencher vers un roulement HS mais à priori non
205 Junior de 1992 - 96000kms
205 Roland Garros de 1992 - 186000kms
Quikdav
J'ai un XUD7. J'ai aussi exclus les roulements. Mais peut être que certaines pièces ont un comportement différent quand elles sont contraintes (entraînées par le moteur)
benoit_vd
Je connais pas bien ce moteur je suis désolé je pourrais pas plus t’aider que ça…
solexiste
Message par solexiste »
Un roulement de boîte de vitesses..?
J'ai eu ce symptôme sur une golf diesel il y a longtemps.
Couleur: Gris graphite (M1TW)
205 Dturbo de 1991
Quikdav
solexiste a écrit : mar. 17 févr. 2026 21:48 Un roulement de boîte de vitesses..?
J'appréhendais ce type de réponse ;-) car ca ne serait pas une bonne nouvelle. Comment en être sûr en plus !! J'ai mis la voiture sur chandelles en faisant tourner le moteur en première mais impossible d'identifier l'origine du bruit à cause du bruit du moteur. Pas rassurant cette affaire mais merci pour la piste...
Quikdav
Bonjour à tous
Juste un petit retour sur mon souci. Toujours pas réglé Le bruit reste bien là, il s'est légèrement accentué. Un ami mécano m'a suggéré de mettre du produit anti usure dans la boite et voir sur cela avait un impact même léger sur le bruit ce qui aurait pu orienter l'origine du bruit vers la boite. J'ai mis le produit, aucun changement.
J'ai donc contacté une petite concession Peugeot pour voir si l'on pouvait prendre un RDV de recherche de bruit et je me rend bien compte que les temps ont changé. Il faut passer par un forfait diagnostic, laisser la voiture 2 jours pour qu'ils soient sûrs de ne pas passer à côté d'un point mettant ma vie en danger, bref, fini les garages à la papa :-(. Alors qu'un bon mécano pourrait peut être m'orienter au bruit en excluant certains points sans y passer 2 jours non plus
Donc je crois que je vais me faire le cardan dans un premier temps. Et si aucun changement, j'envisagerai la boite
Bonne journée
gigi84740
Message par gigi84740 »
Salut, il pourrait s'agir du roulement intermédiaire de cardan droit. J'avais les mêmes symptômes, j'entendais aussi le bruit à gauche mais il s'agissait du roulement très usé du long cardan, côté passager. Avec un peu de chance... Une fois démonté, en le faisant tourner à la main il faisait du bruit.
Il coûte trois fois rien à remplacer, peut être quelques euros
Quikdav
gigi84740 a écrit : mar. 2 juin 2026 22:02 Salut, il pourrait s'agir du roulement intermédiaire de cardan droit. J'avais les mêmes symptômes, j'entendais aussi le bruit à gauche mais il s'agissait du roulement très usé du long cardan, côté passager. Avec un peu de chance... Une fois démonté, en le faisant tourner à la main il faisait du bruit.
Merci bien pour ce tuyau. Je n'avais pas pensais à celui là. Je vois un mécanicien ce matin, on va regarder ca de près. Je vous tiens au courant.
Revenir à « Liaison Sol »
