Site pour commande de pièces
Floriiian
Message par Floriiian »
Suite à l'achat de ma 205 je vais avoir des réparations à réaliser, est-ce qu'il y a des site pour commander des pièces qui sont recommander et d'autres à éviter ?
Merci d'avance
benoit_vd
Re: Site pour commande de pièces
Message par benoit_vd »
Salut !
Il me semble que @ellana29460 avait fait un tableau récapitulant les sites fiables où acheter des pièces. Par pièces, tu entends des pièces mécaniques ou intérieur ?
205 Junior de 1992 - 98000kms
205 Roland Garros de 1992 - 186000kms
Floriiian
Surtout mécanique pour le moment
benoit_vd
Ahh bah dans ce cas, Oscaro, Mister-Auto et/ou Autodoc c’est très bien !
benoit_vd a écrit : mer. 11 févr. 2026 15:06 Salut !
https://docs.google.com/spreadsheets/d/ ... cZZ5HbLnAg
concernant les 2 sites en rouge, ce sont des querelles entre fabriquant et fournisseur de pièce, rien à reprocher coté client :bien:
Surtout, il faut bien éplucher le forum pour avoir les retour d'expérience sur telle ou telle marque, astuces de montage qu'il n'y a pas dans les revues techniques, et conseils des membres quand il y a des doutes ou questions. :cote:
Par exemple, pour les cardans, j'ai pu lire que SKF - par ailleurs très bonne marque pour tout ce qui est roulement - est à fuir en ce qui concerne les cardans. :roll:
Et au fur et à mesure de mes recherches, il s'est avéré que seul Spidan était encore en mesure de fournir des cardans qui tiennent la route (dans tous les sens du terme). :)
Par facilité, pour le remontage de mon CJ, j'ai quasiment tout commandé sur Autodoc, en plusieurs fois pour bénéficier de leurs remises (et aussi en fonction des étapes de restauration).
Presque toute la visserie a été fournie par les garages Peugeot et Citroën dans mon secteur (j'y allait avec la liste de ce qu'il me fallait, précisant le numéro de référence ServiceBOX de chaque pièce et la quantité souhaitée). En général c'est disponible dans la demi-journée voire la journée. C'est aussi eux qui m'on fait les choses techniques comme remplacement de roulement de moyeu ou démontage - remontage d'amortisseur, réglage de la tête de delco et du carbu, etc.
Leboncoin a complété la liste et m'a aussi fourni de bonnes affaires : pièces neuves de constructeurs de qualité n'existant plus, ou à des prix plus intéressants, pièces Peugeot d'origine encore sous emballage et nfp en garage, pièces reconditionnées (capsule de dépression pour l'allumage par exemple).
205 CJ de 1991 - 204000kms
