Salut à tous, je refait ma dturbo et il y a une petite boîte boîte a fusibles près de la batterie où les fusibles sont apparent. Il y en 3 ou 4 auriez vous les ampérages
Merci d'avance
Fusible près de la batterie
- Marcalex
- donpipo
Re: Fusible près de la batterie
Tu as deux fusibles de 25A ou 30A pour les ventilateurs dans les emplacements en haut de la boite: http://prepparts.free.fr/technique/technique8.html Les autres emplacements en fonction des options éventuelles.
Sur ta dTurbo, ce sont normalement des ventilos de 300W donc protégés par des 30A.
- Marcalex
Ok super merci, j ai bien 2 de 30A mais en dessous il y a un fils en guise de fusible...
- donpipo
Un fil? Photo, please!
De plus, il faudrait identifier ce qui est raccordé en-dessous de cet emplacement, au moins les numéros de fil.
